Hej, fick mitt tak bytt av firma 2013. Noterade dock idag att en jävla drös med takpannor är knäckt runt infästningen till snörasskyddet efter snölasten som varit i vinter, har ett 3rörs skydd som löper längst med hela långsidan av hustaket, vid varje infästning/konsoll där takpannorna (betongtegel) överlappar varandra så är det ca 4-6mm glipa. Detta pga konsollen som ligger mellan pannorna givetvis men bör det inte vara någon form av urtagning i pannorna för att det ska fungera bättre än att man ska behöva byta pannor varje vår? Är det någon som kan svara på om det är felmonterat och jag har rätt till att få detta åtgärdat eller ifall alla med takpannor och rasskydd har samma problem och det "ska var sådär"?
Mvh
Mvh
· västragötaland
· 1 549 inlägg
Blir så ingen fara sen är märket cw lundberg.
Jo, men nu var det ju som sagt minst 10 pannor som var knäckt precis runt konsollerna, halva pannan i stort sett var av.. ska det verkligen vara på det viset? Möjlig åtgärd? Fundera på om det är möjligt att göra urtag i pannorna för att fälla in konsollen?I johan ivarsson skrev:
· västragötaland
· 1 549 inlägg
Du kan kappa lite med vinkelslipen men ska som sagt inte behövas.
I taket kan jag ej svara på hur infästningen ser ut men har precis som er, sett andra exempel som är monterad likt. MEN, uppenbarligen så fungerar det ju inte som det ska då ungefär halva pannbredden vilar på konsollen, förstår ju att dom går av då. Jag hävdar att det är felmonterat om man är tvungen att byta hela nedersta pannraden varje vår pga att dom är knäckt, är det någon som vet och kan bekräfta hur det ska se ut?T Polos skrev:
Har samma snörasskydd som ni, 12 meter totalt. Fick det av en plåtiskompis. Han sa till mig att det var viktigt att ha rätt antal skruv mot läkten. Det var det viktigt som fan. Annars ser det ut som hos dig fast utan knäckta pannor.
Jo, det köper jag. Men i mitt fall så vilar pannan mot konsollen på kanske 20mm yta längst med halva pannlängden, känns som att det ska bli mycket spänning där då bara av normal snölast, ganska korkad konstruktion isåfall. Ska försöka prata med någon sakkunnig i frågan så får man utgå därifrån.T Polos skrev:
Kommer inte ihåg om vi sågade något på pannorna som är under/över konsolerna, tror inte det, visserligen har vi inte snörasskydd utan nockrör men det är samma konsoler, när man kör det som nockrör har man bara ett rör.
Däremot så la vi dit en hel del taktätningsmassa i skarvarna.
Ja skulle man lyckas fälla in dom i pannorna så skulle det nog fungera oavsett snölast.Demmpa skrev:
Att ställa höjden på konsollerna åtgärdar inte problemet då anliggningsytan från pannan mot konsollen blir för kort, halva pannan, resten ligger i luften och bryter?
