Vi bytte tak för några år sedan. Man bytte då till två nya ventilationshuvar.
Jag håller nu på att renovera taket inifrån och reagerade på hur huvarna var uppbyggda.
Det är ett fyrkantigt hål i sponten och sedan byggt en ram av trä där takpappen är uppvikt. Ventilationsröret går sedan rakt upp i hålet och runt har man tätat till det med mineralull som man tryckt upp huven.
Det finns alltså ingen manschett eller liknande, utan är nu helt öppet upp i huven när jag tagit bort rör och isolering. Så frågan som uppstått nu är hur jag ska täta till det inför en cellulosaisolering.
Är detta godkänt byggt?
Det fyrkantiga hålet och träramen är från när huset byggdes -73.
PÅ taket ser det bra ut , sidoplåtar mot tak går ut till en dal på teglet , på ovansidan ska plåten ligga under pannorna ,
på nersidan ska den ligga ovanpå pannorna , att täta till det fyrkantiga hålet , ta en skiva som täcker hela , borra hål för röret i mitten och klyv den , upp med röret och tjockt med isolering på det eller i hela tornet , sen bara fästa upp skivans två delar i taket
samt en list ovanpå skarven
R rävlyan skrev:PÅ taket ser det bra ut , sidoplåtar mot tak går ut till en dal på teglet , på ovansidan ska plåten ligga under pannorna ,
Måste jag sätta en skiva? Jag tänkte trycka upp cellulosaskiva så att det täcker hålet och ca 20 cm upp. Ska sedan plasta mellan takstolar för att firman ska kunna blåsa in cellulosaisolering mellan plast och råspont. Så det kommer ju inte vara ngn risk att isoleringen i huven kan ramla ner, då lösullen ligger under.R rävlyan skrev:PÅ taket ser det bra ut , sidoplåtar mot tak går ut till en dal på teglet , på ovansidan ska plåten ligga under pannorna ,
Eller har skivan ngn annan funktion?
Bild på cellulosaskiva som är spänd mellan träramen som takpapp är uppvikt mot.
Ok!R rävlyan skrev:
Jag har en ganska tunn isolermatta (typ isover med ngn papp på. Max 20 mm tjock) runt den delen av röret som går upp i huven. Är mekanisk frånluft så kommer trycka ut varmluft dygnet runt, så borde inte frysa..?
