Är i begrepp att byta spis, har ett uttag som syns på bild 1-2 och den gamla spisen har kontakt som syns på bild 3.
Vill nu byta mot en spis med annan proppkontakt (bild 6) och spänning enligt bild 4-5. Jag undrar nu om spis är kompatibelt med uttaget och om det "bara" att byta propp till den nya spisen och koppla in. Är detta något som behövs göras av elektriker eller tillåts man göra detta själv givet att man vet vad man håller på med?
Moderator
· 51 945 inlägg
Njej.
Din bef. inkoppling är enfas. Troligen med 20A säkring i elcentralen. och därmed minst 4 kvmm trådar till uttaget.
Din nya kan kopplas in med med enfas som din tidigare, första alternativet med en massa text under. Bilden visar dels vilka trådar som skall kopplas (fast skyddsjord visar ingen tråd, men MÅSTE kopplas).
De övriga två visade alternativen visar inkoppling med tvåfas resp trefas. Till dessa alternativ kan man använda perilex kontakten som du visar som din nya kontakt. MEN den får baar användas upp till 16A per fas. Detta är egentligen ett bättre alternativ än enfasinkopplingen (3x16A). Men det förutsätter alltså att man har trefas (eller två faser) till spisen. De här enfasinkopplade spisarna finns oftast i äldre lägenheter som bara matas med enfas. Om vi antar att du har 20A säkring till spisen, så kan du max få ut 4,6 kW (230V x 20A). Säkringen kommer att lösa ut om du kör spisen på max. I praktiken fungerar dte oftast, säkringen tål en avsevärd överlast en stund. Och även om man använder samtliga kokzoner och ugnen, så drar de bara max medan man kokar upp något eller värmer ugnen. Sedan under matlagningen går kokzonerna bara några sekunder åt gången.
Din bef. enfaskontakt har en lite lustig historia. Innan den fanns skulle alla enfasinkopplade spisar anslutas fast till en dosa med skruvanslutningar. Kontakten "uppfanns" av ett företag Norvesco, och blev standard i Norge, men godkändes inte i Sverige. När elgiganten öppnade i Sverige såldes deras spisar men Norvesco kontakter, eftersom elgiganten är ett norskt bolag som tog in allt via Norge. Uttagen började sättas upp "olagligt" i Sverige.
Sedan för inte så många år sedan gav elsäkerhetsverket upp och godkände uttaget i Sverige. det hade blivit defacto standard här, gick inte att stoppa längre. Ungefär samtidigt förbjöds uttaget i Norge eftersom man kom på att det är möjligt att komma åt de strömförande stiften med fingrarna om kontakten är halvvägs instucken (har för mig att det var anmärkningen)..
Vet inte vad formell status är nu.
Det går utmärkt genom att använda den gammla kabeln som finns på den gamlma spisen. Bara att koppla den nya enligt schemat på den nya. 1 fasutförande.H hempularen skrev:Njej.
Redigerat av moderator:
