Hej där!
Jag undrar om min golvbrunn ser okej ut enligt branschstandard? Har länge tyckt den ser lite underlig ut men som förstagångsköpare av bostadsrätt vet jag inte vad jag ska leta efter heller 🙂 Så jag lär mig en massor genom detta forum och övrig ”googling”.
Jag har hittat två andrar trådar med liknande utseende där den ena hade tätskikt som släppt medan den andra endast hade ”slarvigt rollat”. Vad skulle ni säga är i mitt fall?
Att det ser slarvigt utfört ut kan jag nog hålla med om direkt 😀
Badrummet renoverades 2011 och det finns ett BBV kvalitetsdokument som styrker detta. Schönox Wetstopsystem anges ha använts. Det som dock skrämmer mig lite är att dokumentet hänvisar till BBR 1993-2006 trots arbetet utförts 2011. En miss av entreprenör som använt gammal mall kanske? Hoppas inte detta ställer till det vid eventuella försäkringsärende.
Tack på förhand för era svar och all hjälp!
PS! Vattenlås finnes givetvis, jag tog ur det för rengöring och bildernas skull 🙂
BirgitS
· Stockholms län
· 40 311 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 311 inlägg
Det är helt okej att golvbrunnen sitter snett i förhållande till klinkerramen, det enda kravet är att det går att lyfta upp vattenlåset.
Jag kan inte se att manschetten sticker fram under den blå klämringen någonstans, vilket är ett vanligt fel. Kan du?
Eftersom badrummet har klarat sig bra i många år så bör det göra det några år till.
Tack för ditt svar!BirgitS skrev:Det är helt okej att golvbrunnen sitter snett i förhållande till klinkerramen, det enda kravet är att det går att lyfta upp vattenlåset.
Att golvbrunnen sitter lite snett stör mig inte. Det var främst den konstiga gummibeläggningen jag undrade över (som man kan se på bilderna och se mig lyfta i slutet av videon). Har du någon aning om vad det kan vara för något?
Jag ser heller inget under den blå ringen så på så sätt verkar det bra.
Tack
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Man får anta att det ligger en brunnsmanschett under fix och bruk. Den brukar vara blå lila grå men kan även vara en våtrumsmatta som ligger som tätskikt. Ibland kan den vara skyddad under allt kladd om man hoppas att den finns där men man vill inte heller se den sticka ut under klämringen 🙂Lovensson skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 311 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 311 inlägg
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Självklart, jag läste det som att du saknade att den inte stack fram 😎 Vet ju att du är en av de mer kunniga och bättre bidragande på detta forum så jag satte morgonkaffet i vrångstrupen imorse när jag läste ditt inlägg 😂BirgitS skrev:
Håller tummarna 😜 Har iaf sett en blåfärgad väv på annat ställe i badrummet (innanför en lucka) så det är väl tätskiktet och gissar att manschetten också finns 🙈Manganbangan skrev:
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
