968 läst · 5 svar
968 läst
5 svar
Är luft/luft bäst till liten stuga?
Jag har en liten stuga under 30kvm som används som permanentboende.
Idag värms den upp med en el-panna och vattenburen golvvärme.
Det blir inte särskilt billigt, hushållselen låg på 850kWh dec 2021 för 1 person.
Är det klokt att köpa dit en luft/luft värmepump för att sänka uppvärmningskostnaderna?
Hur räknar man egentligen scoopvärdet på El-pannan vi har idag?
https://varmebaronen.se/produkter/elvarme/p-27/minipanna-mp-4-mp-6
https://vvsbutiken.nu/dokument/MP4_150206_se.pdf
Tack för tips.
Tack för tips.
Bästa är att hitta en beg luftvattenpump istället då du redan har vattenburet. Då ingår även en varmvattenberedare i paketet så att säga. Din elpanna har Coop 1 , en luftvatten kanske snittar 3-4.
Enl energideklarationen på mitt hus var ca 65% uppvärming, 10% varmvatten och resten hushållsel.
Om du har samma fördelning så blir det
850kWh * 65% = ca 550kWh uppvärmning
Tar vi då en Luft/luft värmepump med COP på 3 istället för ett kommer du att ha ca 180kWh , dvs besparing på ca 370kWh
De billigaste LLVP som klarar Svensk vinter ligger med istallation på ca 15-20tusen.
Då är frågan bara hur elpriset blir i vinter och om du har fast elpris , rörligt eller timpris
Vi säger rörligt för att det ska vara lätt att räkna.
om 2kr /kWh sparar du 740kr
om 3kr /kWh sparar du 1110kr
om 4kr /kWh sparar du 1480kr
om 5kr /kWh sparar du 1850kr
Vad det kan komma att hamna på ... gissningsvis minst 4-5 kr / kWh men det är bara en spekulation.
Så om dec + jan + feb drar lika som dec sparar du in en ny Luft/luft på några år.
Hittar du en begagnat Luftvattenpump (som inte behöver repareras) med inbyggd VVB blir det större besparing men inte så himla mycket.
En ny luft/vatten är svår att räkna hem öht i ditt fall skulle jag gissa.
Så i ditt fall skulle jag köpa en ny Luft/luft som klarar Svensk vinter och ha kvar el-pannan som spets/backup samt ev köra lite lätt komfortvärme för golvvärmens skull.
Tack för ditt svar! Det betyder mycket för mig.M MrDizzy skrev:Enl energideklarationen på mitt hus var ca 65% uppvärming, 10% varmvatten och resten hushållsel.
Kan man på något sätt på ett effektivt sätt koppla ihop hus? Bergvärme?
Vi har 3st på tomten där det är ungefär 2 meter ifrån varandra.
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Kan man sätta en fläkt som drar ut luften ur duschhörnan här?
