Entreprenör håller på med vårt badrum. Det mesta är fint kaklat men en sak tyckte jag blev dåligt. Vad tycker ni? Är jag för petig? Det är en halvvägg som är mitt o badrummet.
Inspektion lucka är ganska ful. Kakel på den väldigt dåligt skuren. Man ser kant (rött) på flera ställen. Diff mot golv är 1 cm per 75cm, så 1,3cm per m sned vägg…
Vi ska montera rak duschvägg på den sneda halvväggen och nu funderar jag om det kommer gå utan glipa??
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Jag har svårt att förstå din text och vad bilderna föreställer. Golvet lutar men inspektionsluckan ska ju vara vågrät. Du får förklara bättre, gärna ett problem i taget så man vet vilken text som hör ihop med vilken bild.
På vilket sätt är halvväggen sned och på vilket sätt skulle det kunna påverka en duschdörr?
Vilken duschdörr dessutom eftersom olika duschdörrar kan ha olika justeringsmån.
Ja, sorry.
Problem 1. Halvväggen de byggt är sned. Den diffar 1,3cm per m. Ganska mycket med andra ord. Vi ska montera en duschvägg på den. Kommer det bli problem? Infästning med fast list mot vägg o hylla är tanken. Dvs kan man snedmontera den lite i infästning vägg? Vi ska ha en fast vägg på halvhyllan och dörr i 90 grader
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Det är vanligt att väggar är lite sneda åt olika håll så många profiler har vissa inbyggda justeringar. Innan vi renoverade badrummet så varierade bredden på rummet med 1 cm beroende på om vi mätte nära någon av kortväggarna eller mitt på.Globetrot skrev:Ja, sorry.
Våra duschdörrar från Macro Design kan monteras på mycket sneda väggar eftersom de har en justering för det. Justeringen är alltså att det lägsta läget på lyftgångjärnen kan ändras med närmare 90 grader åt endera hållet. Fråga tillverkaren av din duschdörr och profil vilka krav som ställs för att det ska fungera, om det inte står något i instruktionerna.
När är besiktningen?
Besiktning om 1,5 vecka. Ja, jag hoppas den fasta duschväggen har justering på denna nivå. Inget av halvväggen är återanvänd, men den som satt innan (från 79) diffade 4mm per m. 13mm är mycket…Dörren är säkert inte ett problem. Det jag är orolig för är den fasta väggen. Vi ska specialbeställa glas i helgenBirgitS skrev:Det är vanligt att väggar är lite sneda åt olika håll så många profiler har vissa inbyggda justeringar. Innan vi renoverade badrummet så varierade bredden på rummet med 1 cm beroende på om vi mätte nära någon av kortväggarna eller mitt på.
Vad säger entreprenören? Är han nöjd?
Ja, eller de vill ha all kommunikation i en chatt. De var irriterande på mig när jag meddelade att besiktning mannen inte vill/kommer delta i den och således måste viss kommunikation ske utanför. De svarar på mina anmärkningar i form av ”vi ska titta”. Så jag låter den såklart titta.N Nybörjaren! skrev:
Vad tycker ni om Anticimex husbesiktningar?
Köpa & Sälja hus -
Vad är skilnad på färgen? Tycker de om varandra?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad tycker ni om utdragbar pip & utrymme i skåpet?
Kök -
Vatten & Avlopp -
Vad tycker ni ockulärt om denna krypgrund/torpargrund?
Grund & Markarbeten
