Flyttade nyligen till en bostadsrätt, vilken visade sig ha någon form av skada på hallgolvet. Under visningen låg det en matta på golvet och täckte det hela, vilket gjorde att vi inte märkte det då. Vi märkte det senare när vi kontrollmätte lägenheten efter vi hade skrivit på kontraktet. Då sade säljaren att det hade varit så sedan dom flyttade in för sex år sedan. Vi vidtog inte några ytterligare åtgärder, utan genomförde köpet enligt planen. Nu har det gått två månader och jag börjar noja lite över det hela.
Golvet har alltså på sina ställen sjunkit i hallen. När man trycker på golvet sjunker det någon centimeter. Det gäller en yta av ca 30x30 cm, samt en mindre yta om 5x5 cm en halvmeter bort. Tilläggas bör är att badrummet ligger bredvid hallen. Dock är den största insjunkningen 1 m ifrån dörren till badrummet. I såväl badrum som övriga delar av hallen är golvet rakt och stabilt.
Är det någon som kan ha en aning om vad problemet är? Är det en fuktskada månne?
Vore jättetacksam för svar!
Ser ut som masonite och golvgips som gett vika!Henningbruno skrev:Hej!
Antingen så är det en vattenskada eller så har någon tappat något tungt där.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Om du testar med en fuktmätare kan du få reda på om det finns en pågående fuktskada eller om det är torrt nu. I vilket fall som helst bör det väl åtgärdas på något sätt, men får du reda på att det inte är blött nu så är det inget akut som förvärras om inget görs. En sån här (inte testat exakt denna modell, men har en liknande):
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Tack för tipset! Jag ska testa detta imorgon, så får vi hoppas på det bästa!Magnus E K skrev:Om du testar med en fuktmätare kan du få reda på om det finns en pågående fuktskada eller om det är torrt nu. I vilket fall som helst bör det väl åtgärdas på något sätt, men får du reda på att det inte är blött nu så är det inget akut som förvärras om inget görs. En sån här (inte testat exakt denna modell, men har en liknande):
