Hej! Vi köpte huset i augusti förra året och badrummet är nyrenoverat år 2015, sedan renovering har förra ägaren ställt en duschkabin i badrummet.
Igår monterade vi ner kabinen och satt in en vanlig blandare istället.
När vi lyfte på brunnslocket så möttes vi av detta! Vi tyckte direkt att det inte ser ut som det brukar göra, vad tycker ni? Ska man kunna se tätskiktet/våtrumsmattan? Ser det korrekt ut?
Beror nog på vilken tillverkare av tätskiktet det är. Jag använde Kiilto och där fäster man brunnsmanchetten på golvet/brunnen. Sen limmar man duken över, skär med brunnskniven och viker ner allt med klämringen.
Vid den typen av montering ser man bara golvduken (med text) runt brunnen. Viktigt att duken är då att allt är rätt skuret, går ner runt klämringen men får inte synas under klämringens kant.
Tack för svar Mvh
Oftast när någon som inte vet vad dom gör gjort jobbet så brukar det synas tydligare. Jag tycker det ser rätt ut. Här har du en bild på en helt ny. Sen kan man ju se i monteringsanvisningarna att tätskiktsduken skall läggas över manschetten.
