481 läst · 2 svar
481 läst
2 svar
Är Gardena smart SILENO life xx m² samma som SILENO life utan Gateway?
Exempel på två klippare för 700 m² nedan. Jag har redan en smart Gateway och har inget behov av flera enheter.
När jag läser på ser det ut att vara samma klippare. LONA™ Intelligence för smart SILENO life 700 m² antar jag nämns då den informationen finns i appen. Tittar jag under reservdelar och övre chassi ser även kretskorten ut att vara samma.
Det hade dock varit skönt med en konfirmation att det är samma klippare innan en beställning görs.
https://www.gardena.com/se/produkte...ippare-smart-sileno-life-700-m/970571805.html
https://www.gardena.com/se/produkte...grasklippare-sileno-life-700-m/970453505.html
Den som är Smart kommunicerar via gateway, den icke smarta via bluetooth. Det är skillnaden på de två. Den senare går inte att koppla upp mot en gateway, även om du redan har en
Så vill du t.ex se den på en karta, skapa klippzoner eller kunna starta och parkera klipparen när du är på jobbet så behöver du den smarta.
Pratade med Gardena idag. Det som skiljer en smart från icke smart är ett "smartkort". Detta går att köpa till en icke smart och om det installeras i klipparen blir den smart. Kostade runt 2000:- men det kostade även en slant att installera så mycket billigare att köpa en smart från början.Keiller skrev:
Gick inte att köpa en smart utan gateway utan den ingår alltid. Flera andra som frågat så det kanske ändras i framtiden. Nu var tipset att ha den andra gatwway:en som reserv om åskan slår ner.
Annars verkar klipparna också vara identiska, det enda som skiljer hårdvarumässigt är mellan minimo, city och life. Sen kan de levereras med eller utan ett smart-kort.
Detta fick jag inte från Gardena utan tråden här.
https://www.byggahus.se/forum/threads/gardena-sileno-minimo-250-till-500.524192/#post-5822657
Vill du få ut 1500+ även om du köpt smart SILENO life 700 m² kan nedan vara något. Får bara ha i åtanke att garantin ryker och det är nog inte helt populärt hos Gardena heller.
https://www.robonect-shop.de/shop/robonect-hx/
Husqvarna Automower vs Gardena Sileno Smart Life 700 Lona
Robotgräsklippare -
Passage över altan för Gardena Smart Sileno City
Robotgräsklippare -
Öar? Gardena smart sileno Lona
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno Smart Life 750 - Installationsproblem (signalfel)
Robotgräsklippare -
Guidekabel gardena smart SILENO life
Robotgräsklippare
