Jag håller på med ritningar nu inför kommande renovering och har nu kommit till bjälklaget som jag med största sannorlikhet behöver göra om i de 2 rummen det handlar om. Det är krypgrund på huset men kommer inte ner mer än med inspektionskamera just nu. Jag skall gräva ut så att jag kan isolera och avfukta. Men när jag kommer till själva planerandet av bjälklaget så kommer jag att få en spännvid på 4,1m. Jag sätter en tvärbalk för att minimera risken för svikt då jag skall ha klinker i dessa rum. Men även denna tvärbalk behöver stöd. Min tanke är att gjuta plintar på cc120 med justerbara stolphållare. Men är detta det bästa alternativet eller finns det något annat råd att ge mig? Tacksam för svar och synpunkter
Produkter som diskuteras: "stolphållare"
Stolpbeslag
Stolpbeslag är konstruktionsdetaljer utformade för att säkerställa en stabil och hållbar förankring eller sammanfogning av stolpar. Dessa beslag kan användas i en rad olika byggprojekt, från att stödja staketstolpar till att förstärka
Om du sätter bjälkarna tätare slipper du hålla på med plintar.
Klinker skall sättas på en yta som motsvarar 22mm golvspån på bjälkar cc30cm.
Alltså kan du ha cc60 på bjälkarna och t.ex. flytspackla ovanpå golvspån för att uppnå böjstyvheten. Men det blir tjocklare lager.
På cc30 bjälklag är det minst 13mm flytspackel, och då inte för böjstyvheten utan för att få en yta som inte rör sig med fukthalten.
Cidron-kortläsare till Vanderbilt SPC-larm
Villalarm & Hemautomation -
Hur fäster jag fast toalocket till en Duravit Starck 3?
Badrum -
Tryckströmbrytare till vattenpump slår av/på
Vatten & Avlopp -
Varför droppar min säkerhetsventil till VVB?
Vatten & Avlopp -
Söker snygg infästning av tvärbalkar till uterum med plasttak
