Var på Kjell och Company (toppen service som vanligt)
Jag skulle ha ett dubbeluttag för TP-kabel. Det ska monteras utanpåliggande.
Kjell och Company rekommenderade:
https://www.kjell.com/se/produkter/...infallt-utp-natverksuttag-cat-6-2-port-p67776
Samt denna förhöjningssram:
https://www.kjell.com/se/produkter/...-electric-exxact-forhojningsram-1-fack-p67757
Väl hemma ser jag att förhöjningsramen har som en glipa i bak-kant, dvs den kommer inte vara helt tät. Jag kan även tro att lägger man huvudet lite intill väggen kan man nog ana glipan. För ca 20 år sedan jobbade jag en aning själv med datanät, men tror aldrig att jag kom i kontakt med utanpåliggande ramar som inte var "täta" i sargen.
Vad tror ni är detta något som ska sitta i någon kanal egentligen? Eller funkar detta som utanpåliggande montage?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Meningen är att du ska montera själva basplattan med de två skruvarna på väggen först, montera sedan insatsen, i det här fallet ett datauttag, på basplattan med de två skruvarna och sedan trycker du dit den fyrkantiga ramen runt som då sluter tätt.
Ramen ligger åt fel håll i förpackningen för att inte klicka ihop av misstag
Tyvärr har du nog fått fel förhöjningsram för datauttaget, jag tror du behöver en på 35mm för att det ska få plats
Tackar för svaret.
Attans ja det låter lite trångt med 21mm.
Men i förpackningen för ramen är det bara en ram. Så jag tror inte något kan snäppa ihop av misstag. Uttaget ligger alltså i separat förpackning.
Men det blir nog att kontakta kjelle igen, möjligtvis schneider själv.
Mvh
Fredrik
Tackar för svaret.
Mvh
Fredrik
Är detta verkligen en korrekt installerad blandare?
Kök -
Kan detta verkligen vara godkänt underlag för golvläggning?
Golv -
Är detta verkligen OK?
Altan & Uteplats -
Snabba råd skulle verkligen uppskattas - är detta en bra luft/luft?
Värmepumpar -
Förlängning av koppling - är detta verkligen rätt?
Vatten & Avlopp
