Tack för ditt svar..
Som jag skrev så är anläggningen nyinstallerad ( 1 månad sedan ) så hålet har aldrig varit kallt.
Installatören sa att borrhålet alldrig komma att frysa..
Men nu var inkommande köldbärare +1, 7 grader och utgående - 1,8 grader , utetemp - 3 grader.
Hur ser det då ut vid -15 grader ute??
Är faktisk orolig...
VP är en NIBE F1255 /16 CU
Aktivt borrhål är 210m.
Förbrukade ca: 10 ton pellets om året innan.
Förbrukning vid 0 grader ca 2 säckar pellets om dygnet.
Huset byggt på 40 talet 160kvm plus uppvärmd källare på 80kvm..
Jag menar att man borde se på kurvorna en antydan till hur det skulle se ut när det blir vinter igen..
Installationen är gjord så att det aldrig ska behövas tillskott ( normalvinter ).
Har talat med NIBE men de vägrar att ge utlåtande..
Jag har haft samma pump i 1,5 år och 205 meter aktivt borrhål. Bor i ett stort oisolerat hus i Göteborg. För närvarande ligger kb-in på 1,5 grad. När det är -17 ute ligger kb-in på -2 grader. Något liknande borde väl du också hamna på. Fast det kan säkert skilja en del beroende på hur bra hålet är; bergart, vattenflöde osv.
Kolla i servicemenyn om kb-pumpen står på autoläge eller manuellt inställd. Enligt manualen ska kb-pumpen stå i läge auto, men det kanske är bra att köra den på 100 % ett tag för att få bort eventuell luft.
