M M.stojanovski skrev:
Jag undrar om detta är byggt på rätt sätt eller om plasten behöver fortsätta en bit till under golvspånet eller ev. ner mellan bjälklaget ?
Tacksam för feedback .
Mvh Martin
Är det ett nytt hus? Plasten ska sättas ihop med plasten i väggarna våningen under vid normalt förfarande.
M.stojanovski
Ja 6 månader gammalt. Men övervåningen var oinredd, det enda som var förberett var en skiva med luftspalt och isolering på hela golvet men ingen plast från våningen under .
Okej. Ja då är det ju ingen fukt från våningsplanen under då du har en plast i hela undertaket. Fukten stiger dessutom.
Är plasten bara klämd under regeln eller är den ihopsatt i bjälklaget med plasten från våningen under?
M.stojanovski
Så ser det ut under isoleringen. Ska plasten ihop med någon av dukarna på bilden där nere ?
Ja man kan säga att plasten är klämd av den träbiten.
  • Byggkonstruktion, isolering synlig, träbjälkar, metallbeslag, plastfolie, X-FOIL, byggmaterial, byggarbetsplats.
Isolera mot ytterväggen och dra ner platen och tejpa den mot den som kommer nerifrån.
Konstruktionsmaterial, isolering och plast markerade med färg, trä och byggskum synliga, byggarbetsmiljö.
M.stojanovski och 1 till
Tusen tack ! 🙏
Tompafix
En fråga till om du kan svara på den :)
hur gör jag i hörnet med väggen och plasten där, skall den också ner en viss bit ?
  • Isolering och träreglar i en väggkonstruktion, synlig plastfolie och band, ofärdigt bygge.
Där ser det ut som plasten ansluter till plasten nere. Eller ser jag fel?
Ja i hörnet gör den det. Då antar jag att det skall vara så på hela övervåningen? Även på kortsidorna? 😀
Japp.
Ingen fuktig luft ska kunna ta sig ut. Blir mkt tejpande..
M.stojanovski
