Ska byta en strömbrytare hemma i samband med renovering.
Jag har koll på hur det ska kopplas etc..
Men har aldrig från bra koll på namnen..
idag är för en dubbel brytare..
Ena tänder ute lampa.
Och den andra taklampa.
Men taklampan går o släcka från en annan brytare så kallad trappkopplad..
men är det den gör jag ska ha då?
Strömbrytare Schneider Electric Exxact vit dubbeltrapp i förpackningen, skärmdump från webbplats.
Ja samt en ram.
E elmont skrev:
Ja samt en ram.
absolut!
Kanon tack!
bara för att fråga.. vad är kron och två polish för något?
Kron matar du med en fas och kan bryta 2 olika lampor, 2 polig bryter både fas och nolla men med en knapp. polish måste vara felstavad för det finns inte.
ja okej!
ja det har du helt korrekt i..
Autokorrekt är bra ibland. Men man ska ej förlita sig på de..
För tanken var att skriva polig…:crysmile:
En fråga!
Då du verkar ha koll!
är nu dags att montera den nya. Ska bara ha längre dosskruv…
den gamla är kopplad såhär
En person håller en öppen elströmbrytare i väggen med synliga kablar och anslutningar.
Hand håller en öppen väggströmbrytare med synliga svarta, vita, gröna och gråa kablar.
Närbild av öppen väggströmbrytare med synliga kablar; vita, svarta och gröna kopplade till knappar.
bild på nya
Hand håller en grön elektrisk strömbrytarmodul med schematisk märkning för installation.
Svart och vit är på ena knappen och går till ytterbelysning så den tänker jag att jag kopplar på 1 nere och 1 uppe på bild.
Och de två gröna samt gråa är ju till lampan i hallen som går o släcka på annat ställe..
Tänker jag rätt med en grön uppe på 2 och en grön nere på 2
Samt den gråa på andra 2 uppe?
det borde bli så om jag inte tänker fel.. men när gamla ej brytaren ej hade några symboler vill jag helst dubbelkolla..
tack på förhand!
Det du har är en dubbeltrapp, eftersom det är lite svårt att se hur det är kopplat är det enklast att titta på den g:a brytaren och se vilken "funktion" trådarna är kopplad till och flytta över en och en till den nya. På den ser man ju tydligt vilka funktioner dom olika anslutningarna har.
jag har dessvärre kopplat ur den gamla eftersom jag skulle dit med bröstpanel så den var ivägen..
men de två gröna och den gråa gick till ena knappen..
när strömbrytaren är i ett läge är de kontakt mellan grå och ena gröna.
När brytaren är i andra läget är grön och grön ihopkopplade.. mätte på gamla brytaren med multimeter nämligen :)
Går de o avgöra nu om jag tänker rätt?
sen så klart så är vit o svart ihopkopplade vid ena läget och isär i andra läget :)
Så klart ska bägge gröna vara uppe så klart..
För att svara mig själv så är det nu klart!
jag hade ju kopplat samman fasen med ena gröna till trappen och då mätte jag på gamla brytaren vid vilket läge de var ihopkopplade och sen gjorde jag likadant på nya…
Så drar slutsatsen att fungerar lamporna och brytarna som de ska..
Ja då är de nog som de ska:thinking::rofl:
"Jag har koll på hur det ska kopplas etc.."
:thumbdown::lying:
Dilato och 1 till
:thumbdown::lying:
jo men jag hade ju tagit bilder o så med..
Så visste ju var på gamla brytaren de olika sladdarna satt :)
