Har provat att söka men hittar inget svar.
Håller på att renovera badrummet i ett åttiotalshus och har tagit ner gammalt kakel + gips till isoleringen.
Tänkte börja med att styva upp väggarna med en osb skiva för det sitter bara 4.5x4.5cm reglar i väggen på 60cc för den känns lite vinglig och sedan gipsa på detta.
Är det ok?
Undrar också om fuktspärren i den befintliga ytterväggen, som det såg ut innan har jag ifrån ytterväggen isolering + regelverk + plast sedan kom ett nytt lager med 5cm isolering + regelverk sedan gips + kakel.
Så nu när jag rivit kakel + gips kan jag sätta en osb skiva mot den 5 cm tjocka isoleringen sedan gips + tätskikt + kakel ?
Eller behöver jag plocka bort plasten i väggen?
tack på förhand!
