· Västra Götaland
· 3 949 inlägg
Tänker koppla lite el på vinden för att få uttag och belysning. Har en befintlig dragning på balkongen som matar ett par utomhusuttag. Vill gå upp på vinden och sätta lite uttag och en trappkopplad takbelysning. Är den här ritningen ok?
Trappan upp till vinden sitter alltså ungefär 7 meter till vänster om stället där det är lämpligt att ta ut en gren från balkongen. Tänkte sätta en trappkoppling för takbelysningen så man kan tända både vid trappan där man går upp och även i andra änden om detta skulle behövas. Trappen är ju inte helt nödvändig. Vill använda 5x1.5 EKK till trappkopplingen.
Planerar att använda utanpåliggande IP44 material med lock för varje uttag eftersom det är vind och jag vill slippa damm och smuts samt kondens. Är det någon som vet om det är ok att ta bort gummitätningarna som brukar sitta på utanpåliggande IP44och i stället mecka in förskruvningar så man kan gå med hård VP-slang (den där pansarmodellen med tjock plast som finns)? Jag skulle hellre köra VP-slang så man kan dra vettiga färger i trappen men jag ser ingen IP44 material som är gjord för VP-slang utan allting verkar vara gjort för EKK och EKLK.
![Elritning för installation av uttag och takbelysning på vind och balkong, markerar väggen och strömkällor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/294/294732-a3a403d5d962b7a0ee1510f09784f96b.jpg)
Moderator
· 51 953 inlägg
Bara en liten anmärkning. Du skriver kronbrytare i bilden. Du behöver trappomkopplare.
hade du tänkt ha utanpåliggande slang? Tror det går att få in slang genom gummitätningarna.
· Västra Götaland
· 3 949 inlägg
Tack för svaren! 5x1.5 EKK innehåller ju förutom nolla och jord även tre färger, brun, grå och vit eller vad det är. Det är väl två mellantrådar som behövs för trapp? Men som sagt det finns ju tre färger att välja på.
Mikael_L - vilken mer färg har du till mellantråd? Eller hur kopplar du trappen?
Hempularen - jo givetvis har du rätt, det skall vara trappomkopplare, hjärnsläpp! Med utanpåliggande slang för lättare färgval typ orange och vit eller lila så hade jag tänkt klamra fast slangen utanpå takstolarna eller utanpå en bräda som jag sätter upp för ändamålet och så för att säkerställa dubbel barriär trycka in slangen i de utanpåliggande IP44-trappomkopplarna. Jag var osäker på om detta var tillåtet och i så fall hur en godkänd klamring skall se ut för att säkerställa att slangen inte kan dras ur. Med förskruvning sitter ju slangen säkert. Men enklast är ju 5x1.5 EKK.
Sparkoppling.
Det finns en bild som återkommer då och då här på forumet, här i pdf
https://www.byggahus.se/forum/threads/otilaten-trappkoppling-tillaten.130971/#post-954103
Den visar de två olika alternativen.
Kallas här normal och snål
Jag skulle hellre kalla de för "möjligt att sätta in korsomkopplare" resp sparkoppling.
Men vill man ha den andra varianten så kan man använda den svarta och vita som mellantrådar.
· Västra Götaland
· 3 949 inlägg
Hej igen!
Vad säger ni om den här snålkopplingen som sparar in en 3x1.5 EKK? Är det förbjudet eftersom det blir två bruna i samma dosa där en är fas och en är tändtråd? Det är alltså samma trappkoppling.
Skulle spara en del plats och göra det snyggare.
![Elektrisk kopplingsschema för trappkoppling med markering av vind och balkong, 3x1.5 EKK-kabel, och dosor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/296/296169-4cba55b2bb00ae09295a689dc82555b4.jpg)
· Västra Götaland
· 3 949 inlägg
Ok, till slut fattade jag efter långt studerande av Mikael_L's dokument.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men slutet gott allting gott och jag kan ju spara in några meter 3x1.5 EKK. Det blir fullt med kablar ändå på vinden för TV via antenn till alla rum, IP-kameror med router, elmatning och lite annat. Plus att det väl blir lite Cat 6 till uttag också i vissa rum som pannrum och garage.
![Schema för elinstallation på vind och balkong med kablar, dosor och uttag markerade i olika färger.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/296/296227-a644782da5ef4e04e4b9cf411c7b41e0.jpg)
