Jag skulle säga att det är lite för mycket. Antingen har det fastnat lite skräp i ventilen så att den inte stänger ordentligt, eller så har den rostat sönder lite invändigt. Öppna och stäng den en massa gånger och se om den kan stängas mer.
Alltså på min varmvattensberedare som gick på el, samt för min bergvärmepump, så om någon har duschat så kommer det droppar, en lite stund. Bara droppar, inte som på filmen. Och, om någon spolar lite varmvatten i någon kran så slutar det direkt, för då har man tagit bort övertrycket i varmvattnet. Så det är ju något du kan testa, ditt rinnande i filmen ska sluta om du öppnar någon annan varmvattenskran i huset. Ja, om det är varmvattnet för dusch och kök alltså. Om det är för någon golvvärmeslinga så gäller väl samma sak egentligen men du får ta bort övertrycket på något annat sätt än att öppna kökskranen.
