Jag vill installera en toppmatad tvättmaskin i badrummet, men har lite frågor ang el och vatten.
Badrummet är förinstallerat med eldosa och vattendragning för tvättmaskin, men som det ser ut nu kommer TM placeras på andra sidan badrummet än där installationen är (se bild). Är det ok enligt branschstandard att montera utanpåliggande el längst väggen, över dörren och sen till tvättmaskin? Samma gäller rör som isf får gå längst väggen i duschen. Jag har läst att det inte rekommenderas att köra utanpåliggande i badrum, men går det att ta sig runt det med noggrann tätning för kabeldragningen? Självklart kommer alla installationer utföras av personer med behörighet.
PS. Om det går hade jag gärna velat installera ett uttag vid handfatet. Går det att göra i samma veva om elen dras förbi?
Tips mottages gärna!
/hobbyfixare utan större erfarenhet
Om du ska renovera så skulle jag solklart dra om elen. Jag skulle aldrig dra den genom duscha heller (oavsett om det är ok eller inte vilket jag inte vet). Men att lägga den utanpå fast ej i duschzon. Kolla med en elektriker?E Ehedmark skrev:Jag vill installera en toppmatad tvättmaskin i badrummet, men har lite frågor ang el och vatten.
Har du en list mellan vägg och tak kanske du kan lägga el bakom
Tack för snabbt svar. Det gula i ritningen är elen. Det blåa är vattnet så elen kommer inte gå genom duschenByggis1976 skrev:
Så här (katastrof) ser det ut i vårt badrum … vi har dragit ut all el (koppla bort den), men sägen innan levde med detta i 30 år 😱😱😱E Ehedmark skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 38 805 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 805 inlägg
På vilket sätt menar du att en kabel längs taket i duschen skulle vara farlig?Byggis1976 skrev:
Det är två lager plast ovanpå den strömförande kopparn.
Däremot får ju aldrig en grön/gul ledare vara lätt åtkomlig för där är det ju bara ett lager plast.
Jag åsyftade generellt el i våtzon på detta sättet 😂 Men det har funkat länge för de vi köpte huset av. Katastrof = för jag skulle aldrig dra el så i ett duschutrymmeBirgitS skrev:
Moderator
· 51 526 inlägg
Det där med rör igenom duschen kan vara tveksamt vad gäller regler. I duschutrymmet får det bara finnas genomföringar (igenom tätskiktet innanför kaklet) för duschblandaren. Ledningen du vill dras kommer att behöva rörklämmor som normalt sätts upp med skruvar in i väggen. De skruvhålen blir då "onödiga" hål i tätskiktet.
Det finns klämmor som limmas på väggen, osäker på hur bra det håller.
Att dra elen som du föreslår bör inte vara ngt problem, men det blir rätt fult. Och nuvarande dosa som jag antar finns där för elen, är troligen en anslutningsdosa? Förbredd för att dra en anslutningskabel (mjuk kabeltyp, avsedd att "hänga löst" mellan en apparat och en anslutningsdosa) från tvättmaskinen. Här bör man sätta en installationskabel (styvare kabeltyp, avsedd att monteras fast mot vägg) istället bort till den nya platsen för maskinen, där man sätter en ny anslutningsdosa, eller ev. vägguttag.
OM det skall vara vägguttag så gäller dels att uttaget måste vara placerat minst 120 cm från duschen, och minst 60 cm från en ev. badkarskant. Och (väldigt viktigt), det måste finnas en jordfesbrytare som skyddar uttaget (finns oftast vid elcentralen).
Om detta är något du funderar på att göra själv (olagligt), så tänk på att el som dragits fram till en anslutningsdosa för tvättmaskin ofta är draget som två eller eller trefas. För att kunna ha en torktumlare också kopplad på egen säkring. Man måste alltså veta att det kan behöva brytas 2 eller 3 säkringar innan allt i dosan blir spänningslöst innan man arbetar med det. Och kopplar man fel så blir det 400V istället för 230V till maskinen.
Det bör gå att ha ett vägguttag vid handfatet (återigen jordfelsbrytare MÅSTE finnas). Går det på samma säkring som tvättmaskinen, så får man tänka sig för och inte köra ex. hårtork eller annat som drar mycket ström samtidigt som tvättmaskinen. Risk att säkringen löser ut. Men tanborstladdare eller rakapparat är inget problem.
