· Västra Götalands
· 38 inlägg
Har upptäckt denna fläck i ett hörn av huset.
När jag tvättade det med lite vatten och ättika blev det så här:
När det är kallt ute, känner man tydligt hur det drar precis på det stället och att väggen är kall. Det måste vara väldigt dålig isolering bakom. Precis under finns ett element, och kondensen är jättetydlig när temperaturskillnaden är som störst.
Jag tänker att jag måste försöka komma åt bakom väggen och stoppa in mer isolering. Eller är fogskum att föredra?
Men vad tror ni om fläcken? Jag har ännu inte känt någon doft. Är det mögel, eller kan det också bara var smuts som samlas där och får fäste när det är blött? Om det är mögel, vad är då lämplig behandling?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 528 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 528 inlägg
Ja, ser ut som svartmögel. Behandla själva fläcken med Mögel-Fri eller liknande och måla sedan över. Men först bör du, som du själv konstaterat, fixa grundproblemet vilket tycks vara kondens pga köldbrygga.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
· Västra Götalands
· 38 inlägg
· Västra Götalands
· 38 inlägg
· Västra Götalands
· 38 inlägg
Nej, fönstret är placerat i en kupa i snedtak. Den lilla ramen du ser till höger är en bokhylla som är infälld i väggen. Jag tror att jag får lossa på den och kika lite hur det ser ut där bakom...
· Västernorrland
· 10 571 inlägg
Drar det sådär så måste det ju vara nåt väldigt tokigt där bakom..............Nästan så det borde synas utifrån var det tar sig in för även om isoleringen ska isolera så kan den inte stoppa drag som tar sig in om det är nåt vidöppet typ.
