Till nya huset (från 70-tal) går det två telefonledningar, varav den ena linan är uppsatt mycket senare och förre ägaren sagt upp för flera år sedan. Jag ringer Telia och de säger att det är lungt att klippa ledningen om abonnemanget är uppsagt. Ok tänker jag, ledningen som går utanför dörren måste ju vara den senare installationen, men sen kollar jag på insidan av huset där ledningen verkar komma in och den kabeln går till första jacket. Kan det vara så att båda ledningarna delar på samma jack av någon anledningen? Verkar väldigt konstigt detta. Vad jag kan se har inga andra huvudteleledningen på utsidan av husen. Någon som har någon idé innan jag ringer Telia igen?
Ännu konstigare är att ledningen som kommer direkt upp från marken är avklippt.
Vad tusen kan teknikerna haft för sig, bytt huvudledningen mot den andra?
Mest troligt så har det varit fel på den gamla och bara ena paret har kanske fungerat. Då det är 4 trådar i en telekabel (2 par) så fungerar det med 2 olika abb. på samma kabel.alfista skrev:
