10 070 läst · 12 svar
10k läst
12 svar
Är detta ett seriöst företag?
· Östergötland
· 10 inlägg
Hej, har fått kontakt med detta företag, miljöfönster.se de finns på en hemsida som heter www.miljofonster.se de samarbetar med ett företag som heter fastigheter.info som verkar vara samma ägare, känns som om att detta är ett redigt oseriöst företag, någon som varit i kontakt med dem och köpt något?
Hej.
Företag som lägger ner kraft och energi på att kritisera och i stort sett totalt såga andra typer av fönster, som trä och aluminiumbeklädda, kan man inte ta på allvar, läs bara detta urklipp..
"Som fönsterkund betalar du extra för att få underhållsfri aluminium på utsidan av träföntren. Sanningen är att aluminium kondenserar kraftigt, på undersidan av fönsterbågen finns dräneringshål. Om dessa dräneringshål skulle täppas till av tex smuts så gäller inte garantin längre. Det är mycket vanligt att behöva byta ut fönster redan efter 3-5 år därför att aluminiumen har orsakat röta."
Det är fult och okunnigt skrivet av Miljöfönster. Om så vore fallet skulle det inte säljas ett enda alubeklätt fönster eller träfönster, utan bara Pvc.
Lägg ner Miljöfönster och kontakta andra fönsterbytare, ta in många offerter, både på pvc och alubeklädda.
Du kan få tips om bra företag, säg bara till!
Stålbalken borde inte kunna rosta, i teorin i alla fall, den ligger inkapslad i pvc-profilen utan kontakt med yttervärlden. Om det kommer in vatten till balken är fönstret trasigt från början.Acropora skrev:
Dräneringshålen sitter så att de tappar ur vatten/kondens som kommer in mellan ram och karm, inte inne i själva profilen, extempelvis om du har fönstret öppet när det regnar så rinner vattnet ner och ut ur dräneringshålen.
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
Har sett många pvc fönster som har "svält" pga att det komit in vatten i konstruktionen och fått antingen frostsprängningar eller så att metall kärnan expanderat pga. "rost".
Inte alls ovanligt.. inte heller att beslagen släpper och inte går att få fast igen. finns sällan någon bra justermån på dessa fönster heller, så när huset sätter sig kan det bli lurigt att få fönstren att funka..
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
finns olika sätt pvc fönstren tillverkas men oftast är det ju i gereringen som vattnet tränger in..
(Fönstren tillverkas ju av material på löpmeter som sedan sågas och fogas i hop i hörnen)
Har monterat ett par tusen PVC, TRÄ, ALU fönster/dörrar och haft underhåll på mängder av fönster/dörrar men jag har aldrig någonsin sett det du beskriverTobbefonsterfixare skrev:Har sett många pvc fönster som har "svält" pga att det komit in vatten i konstruktionen och fått antingen frostsprängningar eller så att metall kärnan expanderat pga. "rost".
Dom slutna kammarna (5 - 7 kammar profiler) ska svälla av kondensen och därvid får frostsprängningar?
Dessutom skall det gå ända in till stålprofilen som är försluten och skall rosta och därvid expandera?
Beslagen skall fästas i stålet och skulle detta mot förmodan släppa så finns det större skruv att fästa med.
Om huset sätter sig så mycket att det inte skulle gå att justera fönstret så är det nog dax att kontrollera konstruktionen av fastigheten.
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
Karmarna sväller inte av kondens utan när det blir stillastående vatten i profilerna som sedan expanderar vid minusgrader..
(tex. genom gireringarna, att dränhålen blivit fulla med skit eller annat!)
Visst beslagen fästs i stålet (bitvis) men större skruvar går sällan då dem oxå får större skalle och ej får plats..
Och även här i alla skruvar mm.. finns en "risk" där vatten/fukt kan tränga in.
För mig i göteborgs trakten där många hus är byggda på lera eller "kviksand" så är hus som rör sig mer regel än undantag!
Men jag har förståss en negativ syn på det hela då jag bara tar hand om problemen, jag får ytterst sällan greja med fönster som inte har några problem!
Måste demontera vissa av Fönsterfixarens påståenden.
Har själv monterat och gjort service på ett stort antal fönster, både Trä och PVC. Såvida fönsterna är korrekt monterade kan inte följande hända:
1 Stål kärnan är helt inkapslad, kan INTE rosta. Har aldrig sett ett PVC fönster svälla, skicka gärna bilder.
2 Finns inga beslag med mer juster möjligheter än dreh/kippbeslag. Trä, Trä/Alu, PVC mm kvittar samma funktioner. Men eftersom detta nu enligt dig är väldigt förekommande skulle en omklossning funka. En åtgärd som tar max 10 min.
3 Helt fel! Milabeslag har ett flertal skruvar med grövre gängor och ändå en 7 mm skalle. Om vatten/fukt kan tränga in måste det vara katastrof på ett träfönster med dreh/kipp funktion.
4 Helt fel. Finns ETT sätt att tillverka PVC fönster. Dom svetsas i samtliga hörn under väldigt precisa förhållanden +- 0,2 mm.
Om det överhuvudtaget skulle kunna läcka in där är fönstert spräckt rakt igenom hela karmen.
Det finns därimot riktigt billiga Plast (ej PVC) fönster man klär med Alu för kostnadens skull. som skruvas ihop.
5 Citerar Ts Om huset sätter sig så mycket att det inte skulle gå att justera fönstret så är det nog dax att kontrollera konstruktionen av fastigheten.
Kanske evetuellt också kunskapen hos din lokala fönsterfixare.
Jag har också kommit i kontakt med miljöfönster (pvc) via en bomässa. Hur pass seriösa och bra är de i förhållande till andra pvc-fönster företag? Har även funderingar på G&B pvc fönster då de ligger här i trakten.
Man kan ju länge och väl argumentera för och emot pvc och valet av de vanligare alternativen som trä och aluminium. Men det kan nog vara så att det är en ny produkt och därav osäkerhet från andra tillverkare och köpare, speciellt i sverige som har en inrutad trä-tradition.....
Men är det fler (speciellt i skåne , kalmar regionen) som har information om dessa företag eller använt sig av dem?
Ska man vara helt säker på produkten bör man väl handla av dom svenska fabrikerna! Många av dom har funnits i många år! Tex Fönstergruppen, Fönsterfabriken Trelleborg, Enomic i Örebro mm.
Dyrare javisst, man får vad man betalar för!
HejDalton82 skrev:
Vi kommer installera Enomic fönster i vårt nya hus.
Är det någon som vet hur man installerar persienner på PVC fönster och vilka man bör köpa? Vi kommer att ha spröjs mellan glasen.
Tacksam för alla svar!
Joachim
