Hej.
Funderar på att byta [cylinder, råkade bli fel i trådtiteln] på detta lås. Undrar lite om huruvida det är ett svårt ingrepp. Har tre sådana här lås som jag funderar på att byta.
Närbild på en ASSA-cylinder med låskolv i en brun trädörr, användare överväger byte.
Säker du tänker låskolv och inte cylinder?
Byta låskolv kan jag tänka mig är lite lurigt men säkert görbart, enklare att byta hela kistan då. Eller?
Byta cylinder gör du ganska enkelt
Fishdoc
Hehe, ja förlåt, cylinder menar jag.. Ska ändra titeln. Är det nån särskild typ som är att rekommendera?
Sen skulle jag ju gärna vilja ha samma nyckel till alla tre låsen...
Fulkemisten
Inte särskilt svårt, bara att skruva ur skruvarna vid låsvredet på insidan skulle jag tro och öppna och kolla hur det ser ut. Sedan se till att skaffa samma typ av cylinder och skruva ihop igen.
Fishdoc
Fulkemisten
Varför har dörren inget handtag/trycke föresten?
Fulkemisten
Är det insidan vi ser? I så fall sitter det troligen en liten skruv på undersidan som håller cylinderringen.
Det är rundcylindrar. Det sitter ”mussepigg-öron” eller dyliga låsningar under koppen till cylindern. Dessa knäcker du av med en flat mejsel alternativt använder en tång och nyckeln tillhörande cylindern för att ta bort dem på rätt sätt. Om det är rundcylinder på insidan.
om du bara har rundcylinder på utsidan är det ännu enklare men det är ovanligt.
inte svårt men kanske ngt trixigt. En normalt händig människa fixar det här på ett kick.
Fishdoc
Ok, ja jag är inte helt oteknisk. Dock var det lättare sagt än gjort att få loss vissa av de små skruvarna på "kåpan"... Känns som det är risk att slita upp skruvarna.. Det är inga jätteunga lås direkt..
Jepp stämmer. Ja det är insidan, ser likadan ut på utsidan. Detta är det övre låset.
1 123abc skrev:
[media][länk] Rund säkerhetscylinder.pdf
Det är väldigt lätt att göra själv.
Tack. Bara jag får loss de där kåporna så.
Du lossar endast hylsan på insidan, den på utsidan lossar du efter du lossat utsidans låscylinder.
Däremot bör du lossa båda dekorringarna medans låscylindrarna sitter i på dörren men du behöver egentligen endast lossa den på insidan.
Det är inte jätte ovanligt att äldre hylsor spruckit innanför dekorringen.
Om skruvarna till dekorringarna eller cylinderhylsorna är dåliga så byter man ut dom.
Fishdoc
Hittade passande bit till skruvdragaren så då kom de loss fint. Såhär undertill:
Cylindrisk låscylinder monterad på en brun trädörr, synlig skruvdrivarenpassning underifrån.
Bra nu är det inte långt kvar tills du fått loss det.
Stoppa i nyckeln och vrid det till ca kl10 ta en lite skruvmejsel och lägg lite tryck på den vänstra cylinderproppen samtidigt som du vickar lite fram och tillbaka med nyckeln tills den fastnar och då kan du bända loss cylinderproppen.
Vrid nyckeln till kl 14 och gör samma med den vänstra cylinderproppen.
Sedan är det bara att skruva loss låscylindrarna.
Fishdoc
Tack. Tror jag avvaktar med själva ingreppet tills jag skaffat de nya grejerna imorgon.
