Som ni kan se på bilderna så är där ett fyrkantigt underbeslag av galvaniserad plåt.
- Underst ligger en takduksvåd som ventilationsröret går igenom. (Man kan se lite av råsponten och isoleringen precis i kanten av hålet.)
- Därefter så sitter underbeslaget.
- En våd ligger över överdelen av underbeslaget. Överlappet är 9 centimeter och det är cirka 8 cm kvar till baksidan av underbeslaget.
- Båda sidorna av underbeslaget har fog mot takduken.
- Undersidan av underbeslaget har också fog mot takduken.
  • Fyrkantigt underbeslag av galvaniserad plåt med ett ventilationsrör i mitten, omgiven av takduk, råspont, isolering och trädelar.
  • Galvaniserat plåtunderbeslag monterat vid ventilationsrör, med synlig råspont och isolering vid hålkanten i takkonstruktion.
  • En hand håller i en trälinjal som mäter överlapp mellan ett fyrkantigt underbeslag av galvaniserad plåt och takduk på ett takbygge.
  • Galvaniserat fyrkantigt underbeslag på tak med måttstock som mäter avståndet. Råspont och isolering syns i kanten av hålet där ventilationsröret går igenom.
  • Galvaniserat fyrkantigt underbeslag placerat på takduk, omgiven av träramar. En takduksvåd och ventilationsrör syns, samt råspont och isolering vid hålets kant.
  • Galvaniserat fyrkantigt underbeslag på tak med synlig svart takduk, träreglar och ventilationsrör genomslag. Råspont och isolering syns lite i kanten.
