Grävde lite runt huset för att kika lite. Ca 10cm ner stötte jag på någon form av gjutning som man även strykt asfalt(?) på.
Är det något man gjort för att hålla undan vatten från väggen?
  • Jord uppgrävd nära husvägg visar gammal gjutning med svart beläggning som kan vara asfalt.
Ja det ser ut som att man gjutit en ”länkplatta” runt huset för att få vattnet att rinna undan från grunden.
Borde finnas ett dräneringsrör också ihop med den?
Såg inget rör i direkt anslutning till detta. Värt att nämna dock att väggen fortsätter knappt två meter neråt, så detta är ju i princip i takhöjd i källaren. Precis till vänster om bilden kommer hörnet på huset, och därefter en garageport
Troligtvis är det för att ta hand om ytvattnet, vattentrycket längre ner påverkas inte jättemycket av den där lösningen med en väldigt kort länkplatta strax under marknivån.
Kan vara värt att ta reda på om det finns dränering längre ner.
Har du problem med fukt där nere?
Färg på väggar som flagnar?
Det är ett tecken på att betongväggen under mark är fuktmättad.
En ren betongvägg där nere skapar inte samma problem med en fuktig vägg då den kan andas ut fukten, men så fort man målar väggen eller sätter dit tätskikt inifrån sett så är det viktigt att det är dränerat så ingen fukt kan komma utifrån.
Så åtgärden beror på vad du tänkt använda utrymmet till.
