Hello
Vad är detta? Se bild.
Den sitter på kallvattenledningen i ett bergvärmesystem. Och varför löser den ut? Högt tryck förstås, men vad kan orsaka det?
Det är dumt att släppa ut uppvärmt vatten, därför sätter man alltid säkerhetsventilen på kalla sidan.
Så det är en helt vanlig standardinstallation av avstängningsventil med backventil och säkerhetsventil för varmvattenberedare.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
De brukar sitta på kallvattensidan av vattenmatningen till VV-beredaren - sitter också en backventil i dessa så att varmvatten av olika orsaker inte skall kunna tryckas ut baklänges ut i kallvattensystemet.
Det är bra att då och då vrida på övertrycksventilen upprepande några gånger (ofta motsols på den svarta eller blåa vredet med en klar fjädrande känsla) för att spola rent ventilsätena så att det inte står och småläcker pga. gips och kalkavlagringar mm. i trycktätytorna på ventilsätena.
När framförallt halvhårt och hårt vatten värms så minskar vätekarbonat-delen (kolsyran) i vattnet lösta koldioxiden och den mer lättlösliga kalciumvätekarbonaten omvandlas till den mycket svårlösta kalciumkarbonaten vilket fälls ut som grums och pannsten - lite av grumset kan följa med varmvattnet som trycker tillbaka i kallvattenmatningen och pressas genom säkerhetsventilen när vattnet expanderar under uppvärmning vilket gör att grumset kan samlas runt tätytorna i ventilen med tätytorna som ett filter och till sist kommer något av kornen i grumset att sätta sig i glipan när ventilen öppnar för att minska trycket och det stänger inte helt längre och det börja småläcka.
Därav urspolningen några gånger per år eller så ofta man kommer på det när man går förbi denna säkerhetsventil.
Avstängningsventilen fungerar som backventil också. Om det inte finns och fungerar blir det inte högt tryck.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
Och utan fungerande backventil man kan få effekter som att kallvattnet inte är kallt utan är mer ljummet en tid vid spolning av kallvatten för att varmvatten pressas ur beredare på kallvattenssidan vid trycksänkning under spolning och när trycket varierar upp och ned under användning i tex. anläggningar med hydrofor/hydropress med vattenpump (för att varmvattnet av värmen minskar lösligheten av löst koldioxid och löst luft i vattnet och bildar med tiden en luftkudde i toppen i beredaren när trycket sänks och agerar som en mer eller mindre stor och sakta växande luftkudde i en hydrofor) och medför med tiden att energiförbrukningen för att värma varmvattnet ökar.
backventilen finns där av en anledning.
Det här fenomenet ser jag tydligt i min kallställda fjällstuga. När varmvattenberedaren ska tömmas efter en helg är det betydligt mer komprimerad gas i den än när den fylldes. Trycker ur sig vatten precis som en hydrofor som du säger.X xxargs skrev:Och utan fungerande backventil man kan få effekter som att kallvattnet inte är kallt utan är mer ljummet en tid vid spolning av kallvatten för att varmvatten pressas ur beredare på kallvattenssidan vid trycksänkning under spolning och när trycket varierar upp och ned under användning i tex. anläggningar med hydrofor/hydropress med vattenpump (för att varmvattnet av värmen av löst koldioxid och löst luft i vattnet bildar med tiden en luftkudde i toppen i beredaren när trycket sänks och agerar som en mer eller mindre stor och sakta växande luftkudde i en hydrofor) och medför med tiden att energiförbrukningen för att värma varmvattnet ökar.
