Håller på att ta bort isolering ovanför toaletten pga vattenskada från taket.
Såg ett avbrott i plaströret på kattvinden är det en brandfara jag tittar på? Är det ett naturligt avbrott eller råttor? Och behövs det gröngula (någon form av konstigt elband?)bytas eller bara isoleras?
Mycket man kan hitta när man gräver
Skadat rör och lagat med gulgrön tejp. Är det ledningar i röret och dom är oskadda, ingen fara. Går att laga, ta en plastmuff för el 16 mm såga upp den på längden, värm den med hårtorken och kräng den över. Sen linda eltejp på den och ca 2 cm in på rören.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Moderator
· 52 051 inlägg
Det där som döljs av eltejpen skulle kunna vara skarvade trådar. I så fall inte bra.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 237 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 237 inlägg
Ja det vet vi såklart inte, men det är väl inte dumt att nämna så att TS kan titta på det? TS kanske inte ens tänkt på det?J jonaserik skrev:
