Hej! Har köpt ett hus och funderar på om dessa väggar är bärande som jag har markerat ett rött streck ijämte. Då jag gärna vill ta ner dem men misstänker att dem är bärande. Någon som är grym på detta?
Tack på förhand.
Ritning av hus med röda streck markerande potentiellt bärande väggar i vardagsrum och sektion.
Den rödmarkerade väggen på bv är sannolikt inte bärande. Lägg upp en bild där hela bottenvåningen syns samt berätta när huset är byggt.
V70pappa
Huset är byggt 1930 men tillbyggt 1982
Tack så länge.
  • Ritning av ett hus från 1930 med tillbyggnad 1982, visar vardagsrum, sovrum och kök.
Väggen du vill ta bort är en plankvägg. Sannolikt inte primärt bärande men ändå med en viss stabiliserande funktion. Bjälklaget till övervåningen är avväxlat runt murstocken på ett sätt som inte framgår av ritningen. Det bör man kontrollera.
BirgitS
Ser man på denna bild om den är bärande?
  • Renoveringsprojekt: avskalade väggar med synliga reglar och isolering, delvis öppet golv och avlägsnade plattor.
Står.i
Nej. Det är två väggar. Närmast kameran finns en uppreglad vägg med eldragningar mm. Den är inte bärande. Därbakom finns en gammal vägg med en igensatt dörröppning. Den väggens status går inte att bedöma med ledning av bilden.
Ser man det här?
  • Renoveringsprojekt som visar väggar med isolering, exponerade träreglar och elektriska kablar.
Det framgår inte av den bilden.
Med tanke på att det är ett äldre hus med vad som tillsynes ser ut att vara plankvägg är sannolikheten hög att väggen har en bärande och/eller stabiliserande funktion. Gissar att en konstruktör bör titta på det på plats för att kunna göra en korrekt bedömning.
Japp får bli så
