Ska börja måla om min fasad, som jag alltid tänkt varit målad med slamfärg. Men nu blir jag plötsligt osäker!
Det är ohyvlad panel, målat för gissningsvis femtioelva år sedan av tidigare ägare (som jag inte kan fråga). På de flesta delarna av fasaden färgar den av sig direkt om man gnuggar lite med handen, den är nästan som krita (därav antagandet att det är slamfärg). Men på en vägg (norrsidan) färgar den knappt av sig alls, man får liksom gnugga rejält för att den ska färga av sig alls. Kan det ändå vara slamfärg, men som bara sitter bättre där?
Obs det är olika ljus på bilderna - i verkligheten är de lika matta och har samma kulör.
Färgar knappt av sig:
Färgar av sig mycket:
![Ohyvlad träpanel med matt, röd slamfärg som färgar av vid beröring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/600/600044-3ee8e80f506191000f3f44659a432a38.jpg)
![Närbild på rödmålad ohyvlad träpanel där färgen verkar kritartad och slitna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/600/600045-0bdd575369a5d0ccafd5a66ab790563d.jpg)
Inga flagor på någon av sidorna.
De sidor som dammar gör det rejält (så att man får rödfärgat ansikte liksom...). Jag har gått på en av de sidorna rejält med piassavakvast och där bytte väggen nästan färg och blev en ljusare röd. Men färgen sitter kvar, det blev inte trärena någonstans.
Den sida som inte dammar gör det knappt någon skillnad när jag borstar på. Det lossnar lite lite damm, men knappt. Blir liksom ingen skillnad alls när jag borstar.
Det är solen som till största del bryter ner slamfärgen och gör så att den kritar. Inga garantier ges men jag tror att du har slamfärg på alla väggar. Har liknande erfarenheter från egna byggnader. Under taksprång händer ingenting med slamfärgen jämfört med på solutsatta ställen.
Är det slamfärg så kan jag rekommendera
https://www.faluvapen.se/
Har inget med företaget att göra, men målat mycket med deras färg i 8 år och är nöjd med resultatet och färgen kritar inte av sej som traditionell slamfärg.
Tack för svar! Men hur sjutton vet man säkert? Jag har testat att sandpapper lite på ytan, som Internet säger att man ska. Då dammar den, men det ska ju täcklasyr göra om jag förstått saken rätt. Men finns det något sätt att helt utesluta att det är slamfärg/täcklasyr?
Skrapa av lite färg eller allra helst ta loss en bit panel och åk till en färgaffär och fråga dom.
Det är nog enklaste sättet att få ett riktigt svar på vad det är målat med.
Byggahus forumet i all ära men att analysera vilken färg något ät målat med kan nog färgbutiken göra bättre om du besöker dom på plats.
GoC skrev:
Men kan jag alltså måla slamfärg på täcklasyr? För i så fall är jag helt nöjd med att måla om med slamfärg, oavsett om det är slamfärg eller täcklasyr nu.S Söne skrev:
Nej, det är tyvärr ingen bra idé. Slamfärgen riskerar att inte fästa ordentligt. Slamfärg i regel bara på tidigare slamfärgad eller obehandlad panel.smh skrev:
Edit: och på slamfärg kan man endast måla slamfärg eller rödtjära. Fysiskt sett kan man allt, men varaktigt och bra resultat blir det inte.
