Ska korta ner vattenrören efter renoveringen. Fick förlänga med kulventil o rörstumpar när jag tillfälligt höjde gamla diskbänken för att ha tillgång till vatten när jag bytte stommar och bänkskiva.. nu har bänkskivan kommit på plats i rät höjd. Så skulle vilja ta bort rörstumparna efter kulventil. Då stålomspunna slangarna till blandaren inte får någon riktigt mjuka böjar och vill vecka sig.
Så är det Vatette planadapter 12mm som ska på Vatette kulventil ist för klämringskoppling för att kunna ansluta lekande muttern med packning på slangarna från blandaren till kulventilen.
Är det lekande mutter på slangarna så är det planadapter du behöver.
Eftersom det är Vatette kulventil så är det deras planadapter du ska ha om du ska följa montageanvisningen, å montageanvisningen behöver du följa om du ska följa "säkert vatten", som man oftast behöver följa för att följa kraven från försäkringsbolaget.
Ser ut att vara 12mm kopparrör efter kulventilen.
Tackar👍.Demmpa skrev:Är det lekande mutter på slangarna så är det planadapter du behöver.
Japp det är 12mm.
Såg att Bauhaus hade dessa. Annars är frakten ju dyrare än mtrl….
Är det vanligt att ha tryckta reglar på detta vis, och bör man åtgärda?
Fasad -
Går det att skarva led-lister med vanlig kabel?
Belysning -
Hur vanligt är det att det krävs bygglov vid installation av kamin med tillhörande stålskorsten?
Bygglov -
Finns det galler man kan montera i vanlig golvlist/sockel? Vill ha det istället för lister med hål i nere i källaren
Golv -
Nylagt parkettgolv - är detta vanligt?
Golv
