7 790 läst · 20 svar
8k läst
20 svar
Är det okey att dra vattenrör (koppar) i väggar av lättbetongblock (lecablock)?
Jag håller på att inreda en källare och kommer i något stadium inreda ett badrum (handfat, toalett och dusch) där.
Jag har varm och kallt vatten tillgängligt (ett rör av varje går förbi på insidan av väggen, koppar med en hårdlödd skarv) och tänkte koppla på mig där. Men jag funderar på hur jag sedan drar rören där, kan/får jag fräsa spår i väggen och putsa in rören där? (utan skarv någonstans, påkopplingen kommer har ballofix och ligga utanpå).
Det blir inga problem med tätskikt efteråt?
Oj, snabba svar här, tackar för det!
Egentligen behöver det ju inte vara koppar, vet inte varför jag hängde upp mig på det.
Jag tänkte på att dra kromat på utsidan, men tänkte att det är ju snyggare nu när jag har möjlighet att fräsa in det.
Jag tog för givet (vet inte varför) att rören som kommer ner är koppar, men när jag kikar på vad prisol är så ser ju de ut exakt så. Lite "förisolerade".
Jag har läst på säkert vatten nu så jag tror jag har kolla på vad jag får/bör göra. Jag var osäker på om man fick gjuta in saker (vilket man ju får så länge livslängden är hög och inga skarvar finns).
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Ska du få på en väggbricka eller blandarfäste blir det svårt med monteringen om det inte är rakt ut från väggen och självklart med rätt cc-avstånd!
Matnyttig info:
http://www.sakervatten.se/download/338-7CAFDA86A218A5699FEF90691A6099D7/Branschregler-20111.pdf
2.8 & 2.9 på sidan 26& 27
Matnyttig info:
nombz, använd en väggdosa istället för väggbocksstöd. Väggdosan bygger 45 mm, medan väggbockstödet 70 mm. Dessutom slipper du böja PEX-röret, om det nu skulle visa sig vara problematiskt.
http://www.lksystems.se/sv/LK-Syste...-Universal/Produktkatalog/Monteringsdetaljer/
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Uponor MLC - Deras svar på LK PALisolde skrev:
Väggdosan i sig är godkänd, men det känns lite bättre inombords att dra ut skyddsröret "helt" genom väggen. Så går det att spåra upp tillräckligt, gör det. Går det inte så kan väggdosan vara ett alternativ.
