Vi köpte ett hus som tidigare ägare hade renoverat. Badrummet har hål på väggen för kablage till badrumsskåp eller spegel med belysning. Men runt kablarna ser det ut att vara tomrum och det är inte isolerat. Ser det normalt ut? Ska man kunna se delar av någon sorts fuktskydd? Bör jag täta det och i så fall hur?
Mvh
Mvh
BirgitS
· Stockholms län
· 39 428 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 428 inlägg
Det ska väl numera vara någon sorts tätning mellan elröret och tätskiktet men risken för att det ska ställa till något problem är ju väldigt liten, det är ju inte ett ställe där det brukar rinna vatten. Sen kanske det var andra regler när badrummet gjordes. Sätt upp en spegel eller spegelskåp så blir det ju ändå mindre risk för att det kommer vatten där.
Jo, fast det där ser rätt nyrenoverat ut. Jag skulle bli misstänksam av att det inte syns något tätskikt i hålet. Har ni fått en redovisning av säljaren hur det är byggt?
Kolla i golvbrunnen och se om det finns tätskikt vid den (ska vara klämt i en klämring, googla för bilder).
Vi har hittat tätskikt i golvet men inget tecken på det i väggarna. Tyvärr fick vi inga dokument på det arbetet från säljaren. Tack för svaret!tommib skrev:
Tack för svarettommib skrev:
Arkitekt sökes för taklyft Växjö-området
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Ska det se ut såhär under vasken i köket?
Hemma hos -
Det här kan väl inte vara ok?
El -
Stämmer det att rörmokare inte vill installera blandare med gängkoppling?
Vatten & Avlopp -
i besiktningsprotokollet står det ....
Byggnadsvård
