Jag ska byta stående panel som är spikat direkt på asfaboard. Panelen sitter med 5 mm mellanrum och vid senaste målningen så målades panelen på plats vilket medförde färg på asfaborden.
nu ska jag byta färg på fasaden från brun till svart och undrar om jag kan måla strecken som idag finns mellan några panelplank?
Inga problem att måla välj alkyd/oljebaserad färg.D Derbyboy skrev:Jag ska byta stående panel som är spikat direkt på asfaboard. Panelen sitter med 5 mm mellanrum och vid senaste målningen så målades panelen på plats vilket medförde färg på asfaborden.
Jag hade tidigare ett hus där hela fasaden var målad asfaboard med läkt på, så att det såg ut som en lockläcktpanel. Denna var 40 år när ja köpte och helt felfri.
Så länge endast de bruna ränderna målas så går det bra.
Asfaboarden är diffusionsöppen och bör inte tätas med färg, då kan inträngande fukt få svårt att torka ut. I synnerhet om det sitter ngn form av diffusionsspärr på insidan.
Ljud från yttervägg vid köket - vad kan det vara
Övrigt husrelaterat -
Är det klokt att lämna lagfart till köparen utan att få betalt?
Köpa & Sälja hus -
Fått stenig jord till vår gräsmatta... är detta okej?
Gräsmatta -
Finns det verkligen inga utdragbara köksfläktar på 70 cm..?
Kök -
Infällda spottar, är detta ok?
El
