Jag och min fru köpte för drygt ett år sedan en bostadsrätt från 60-talet. Köket är ganska litet och kompakt. Vi har just nu enbart designerad plats för en kombinerad kyl och frys.
Vi hade istället tänkt att köpa en stor kyl och en stor frys. Den nya kylen ska ta den kombinerade vitvarans plats. Tanken är sedan att frysen ska stå "fritt" i en hörna i köket.
Min fråga är, går det att koppla in frysen i de ojordade eluttag som finns där vi tänkte ha frysen? Det i andra delen av köket (ovanför diskhon) finns två jordade eluttag, men det hade varit opraktiskt såklart att ta elen därifrån. För övrigt, finns det andra risker/problem med att ha frysen stående fritt?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 207 inlägg
Det bör gå bra att använda ett ojordat uttag om det är så att man inte samtidigt kan ha en hand på frysens metalldelar och en hand på något som är anslutet till det jordade uttaget ovanför diskbänken eller på själva diskbänken.
Däremot den typen av grunda uttag är farliga och bör bytas ut.
Om det inte finns någon jordfelsbrytare i lägenheten bör det installeras.
Det kan också vara bra att ha frysen på egen säkring (eller samma som kylen) då den ofta löses ut i köket och man inte vill att frysen ska bli varm (lätt att tro att vattenkokaren är klar även om säkringen löser ut)
köksskåp med pappfyllning i väggarna, finns det?
Kök -
Är det en bra idé att sätta metallfötter på uteköket?
Altan & Uteplats -
Är det en bra idé att sätta metalfötter på ett utekök?
Möbelsnickeri -
Bänkbelysning - var gömma driver och är detta ok?
Kök -
Hur bäst få bort det vi tror är svartmögel på köksbänk i nyköpt hus?
Miljö & Hälsa
