Är okunnig inom området men har nu en känsla av att våra inställda fläkthastigheter inte riktigt stämmer, visst ska det diffa ca 10% på från och tilluft? Vi har haft tekniker här för dryga året sedan och vet att det stämt förut. Under sommaren har de legat hyfsat lika och nu ökar tilluften när det borde vara tvärtom. Nån som vet och kan jag gå in och mixtra med detta själv i service menyn eller måste vi ta hit någon?
Nu suger du ju in mer luft än vad du blåser ut och därmed får övertryck i huset. Generellt brukar man ju vilja undvika övertryck för att inte trycka ut fuktig luft i stommen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 057 inlägg
Frånluft ca 10% mer än tilluft som tumregel
Utifrån varvtalen kan man dock inte säga något med säkerhet om vilka flöden som faktiskt råder på till- och frånluft, det beror helt på vilka tryckfall som är i respektive system. Om det är mera tryckfall i tilluften är det inte alls orimligt att tilluftsfläkten får gå på lite högre varvtal trots lägre flöde. Till exempel kan uteluftsfiltret vara igensatt vilket leder till ökning av tryckfall.
Det enda sättet att faktiskt veta är att mäta flödet i anläggningen.
Fick det här förklarat för mig idag och har kontaktat installatören, kunde även ha med längden på kanalerna att göra om jag förstod det rätt. Tack för svar!S skydiver skrev:Utifrån varvtalen kan man dock inte säga något med säkerhet om vilka flöden som faktiskt råder på till- och frånluft, det beror helt på vilka tryckfall som är i respektive system. Om det är mera tryckfall i tilluften är det inte alls orimligt att tilluftsfläkten får gå på lite högre varvtal trots lägre flöde. Till exempel kan uteluftsfiltret vara igensatt vilket leder till ökning av tryckfall.
Det är fler faktorer som spelar in, t ex hur tätt husets klimatskal är, olika igensatta till-/frånluftsfiltren + smuts i rörkanaler/växlare påverkar luftflödet över tid osv. Man kan göra ett ganska enkelt test för att få en känsla om det totala luftflödet i en fastighet. Om man stänger alla fönster+ ytterdörrar och kör FTXn som nämnts ovan (10% mer på från luftsfläkt). Den förenklade metoden går att genomföra om man har en mindre ventil genom en yttervägg, öppnar man den ventilen kan man känna med handen om den blåser in svagt vid olika fläkthastigheter, man kan då "känna" undertrycket i huset vid ventilen, blir så klart tydligare om det är större temp skillnad ute/inne. Man kan på detta förenklade sätt testa fram ett optimalt undertryck i huset utan avancerade mätverkyg.S skydiver skrev:Utifrån varvtalen kan man dock inte säga något med säkerhet om vilka flöden som faktiskt råder på till- och frånluft, det beror helt på vilka tryckfall som är i respektive system. Om det är mera tryckfall i tilluften är det inte alls orimligt att tilluftsfläkten får gå på lite högre varvtal trots lägre flöde. Till exempel kan uteluftsfiltret vara igensatt vilket leder till ökning av tryckfall.
Ok tack för svar 👍S Seglarvännen skrev:Det är fler faktorer som spelar in, t ex hur tätt husets klimatskal är, olika igensatta till-/frånluftsfiltren + smuts i rörkanaler/växlare påverkar luftflödet över tid osv. Man kan göra ett ganska enkelt test för att få en känsla om det totala luftflödet i en fastighet. Om man stänger alla fönster+ ytterdörrar och kör FTXn som nämnts ovan (10% mer på från luftsfläkt). Den förenklade metoden går att genomföra om man har en mindre ventil genom en yttervägg, öppnar man den ventilen kan man känna med handen om den blåser in svagt vid olika fläkthastigheter, man kan då "känna" undertrycket i huset vid ventilen, blir så klart tydligare om det är större temp skillnad ute/inne. Man kan på detta förenklade sätt testa fram ett optimalt undertryck i huset utan avancerade mätverkyg.
I bostäder bör luftflödet vara minst 0,35L/s och kvm golvyta. Utifrån det justeras flödet av tilluften (och frånluften "följer med", för att få ett undertryck) på aggregatet (och ev. donen) för att justera in hela systemet. Om du ändrar varvtalet på fläktarna (eller öppnar/stryper till- eller frånluftsdon) så stör du luftflödet som aggregatet justerats in för - och således får du inte rätt värden.
Hela huset ska byta luft varannan timme ca.
Sen kanske det inte är hela världen om du får lite mer undertryck (ökar varvtalet på frånluften).
Får hjälp med detta imorgon, tack för svar 👍P Pickadollen skrev:I bostäder bör luftflödet vara minst 0,35L/s och kvm golvyta. Utifrån det justeras flödet av tilluften (och frånluften "följer med", för att få ett undertryck) på aggregatet (och ev. donen) för att justera in hela systemet. Om du ändrar varvtalet på fläktarna (eller öppnar/stryper till- eller frånluftsdon) så stör du luftflödet som aggregatet justerats in för - och således får du inte rätt värden.
Är det lönt att försöka få detta tät enligt modern standard?
Vatten & Avlopp -
Köksblandare började rinna bara hett vatten och nu det kommer lite droppar bara.
Kök -
Hjälp! Ska vi köpa det här huset från 1906 med det här besiktningsprotokollet?
Köpa & Sälja hus -
Vad är detta för krok? (Lägenhet från tidigt 1900-tal).
Byggnadsvård -
Är detta möjligt/ok enligt branschstandard?
