Vi lät renovera vårt badrum i oktober och är jättenöjda med resultatet. MEN när man tänder spotlightsen efter att de varit släckta ett tag tar det upp till 20 sekunder innan de börjar lysa. Se film - klicket är när jag tänder med dimmerknappen. Om man tänder direkt efter att ha släckt är det däremot ingen fördröjning.
Elektrikern förklarade fördelningen med att det är kallt i taket mot vinden, där de sitter, men när jag googlar hittar jag inget om spotlights som fördröjs av kyla. Och om det är kylan, hur länge ska vi då behöva vänta på ljus i vinter när det är minusgrader? (Vi bor i Stockholm, just nu är det 0-5 grader ute.)
Jag undrar helt enkelt om detta är normalt eller något jag borde påpeka för entreprenören. Vi har redan påpekat en annan sak som de fixat, så jag vill inte vara jobbig i onödan nu när deras elektriker redan levererat en förklaring, men om ingen annan varit med om samma sak måste det väl vara något fel?
Moderator
· 52 055 inlägg
PÅ en del dimmers kan man ställa in hur lång tid "mjuktändning" skall ta. Det kan böli rätt lång tid, men fullt så segt som här har inte jag sett.
Öka på min-läget i dimmern lite. Brukar gå med en liten mejsel om man tar bort knappen (drar den utåt). Om det är dimmat för mycket kan det ta ett tag innan de tänder (oftast brukar de slockna igen när det är på gränsen, been de kan bete sig lite olika med LED/etc).
(Jag antar då att om lamporna är dimmade till max så startar de på en gång)
Får se om vi vågar oss på denna operation! Men nej, när lamporna är dimmade till max kan det ändå ta lång tid innan de tänds.S sjoelund skrev:Öka på min-läget i dimmern lite. Brukar gå med en liten mejsel om man tar bort knappen (drar den utåt). Om det är dimmat för mycket kan det ta ett tag innan de tänder (oftast brukar de slockna igen när det är på gränsen, been de kan bete sig lite olika med LED/etc).
Nu har elektrikern varit här och bytt dimmer, om någon undrar eller i framtiden söker upp denna tråd. Han bytte ut dimmern och nu funkar det, peppar, peppar, bättre. Enligt honom hade den första dimmern ingen plats att ansluta den gröngula kabeln, vilket låter som att lamporna blev jordade men inte dimmern (??). Ny dimmer = max 2 sekunder att tända lampan. Med mina begränsade elkunskaper känns det bra att numera ha gröngul kabel både i dimmern och lamporna.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 713 inlägg
Normalt sett behöver man inte jord till dimmern, så det känns inte som att det var felet heller.
Tror aldrig jag har sett vanliga dosdimmers med jordanslutning.
Finns ingen anledning att jorda produkten då den sitter skyddat i en eldosa och utrymmet för skruvplintar på dimmern redan är begränsat.
Tror inte riktigt hela sanningen här har kommit fram, men är kunden nöjd så är det frid & fröjd.
