1 862 läst · 6 svar
6 svar
Är det nödvändigt med tryckimpregnerat till altan?
Själva trallen ska vara tryckimpregnerat 28x120. Dom har jag tänkt mig skruva i 45x170. Som skall ställas på leca blocken. Är det nödvändigt med tryckimpregnerat 45x170? Har nämligen en del 45x170 kvar. Tror ni det rutnar inom 10 år?
Hur mycket kostar det att måla/behandla dels i inköpskostnad men också i tid. Kommer du åt överallt och kan sova lugnt och veta att det inte börjar ruttna efter någon säsong? Jag hade inte tvekat att köra tryckta reglar. Då behöver du inte fundera på om det skulle ruttna av eller att skruvar släpper. Lägg de extra pengarna på tryckt, du kommer inte att ångra dig. Även om dina 45x170 reglar redan är inköpta och på plats. Det dyker säkert upp något annat projekt du kan använda dem till. Men orkar du måla/impregnera så funkar det säkert också, tryckt vet du håller med åren. Det får du ju garanti på. 10 år om jag inte minns fel på NTR tryckt trä.
Tjära dem annars, då håller det!
Jag tjärar stenkistorna när jag gör bryggor, då använder jag vanligt virke. håller i minst 20 år, de står ju under vatten dessutom. När de torkat klibbar det inte speciellt heller, samt luktar som skärgården gjorde förr
Är det nödvändigt att säkra upp från 10A för ett ångstrykjärn på 3000W?
El -
Nödvändigt att byta packningar efter att badet stått "tomt" över sommaren?
Pool -
"Grundläggningspaket" är det nödvändigt?
Grund & Markarbeten -
Dammbindning, vad är det? Nödvändigt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ska köpa gersåg. Är det nödvändigt att köpa till sågbord?
Verktyg, Maskiner & Fordon
