2 367 läst · 6 svar
6 svar
Är det någon som använt ”sluta gräv ” för sina grundprojekt
Finns även Stavrex, där köper man man markskruv och hyr/lånar maskin för att skruva ned själv. Läs på deras hemsida.
Krinner ser ut att ha det bredaste utbudet av markskruv. De har en handhållen maskin som presterar 8000 Nm.
Har själv erfarenhet endast av Stavrex 60 mm skruv för en altan där det var lera i marken. Använde Stavrex minsta handhållna maskin för att dra ner 4 skruvar.
Maskinen orkade men verktygsfästet i skruven höll inte på sista skruven som drogs ner endast 800 mm. Den första skruven drogs ner 2350 mm och det är ett krav om kälen kan nå 2 meter en extremvinter. Gängan på skruven bör vara under lägsta kälnivå.
Återstår att se om jag måste kapa den sista skruven som endast drogs ner 800 mm på grund av kälen. Arbetet gjordes på sensommaren i år.
Markförhållanden avgör hur tungt det går att skruva ner skruven. Styv lera går tyngst.
Finns maskiner som klarar 20 000 Nm och mer än så. Upplever att återförsäljare tar för lätt på kälproblematiken.
Jag förstår att kälen i södra Sverige inte når lika djupt som här i Ångermanland.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag tror dessvärre att markskruven inte är lämpade för detta projekt. Relativt stor och lätt byggnad så man bör ha koll på stabiliteten och då skulle jag säga att grundläggning på betongfundament är vägen att gå.
Skulle vara intressant med fler synpunkter och erfarenheter.
Markförhållanden, byggnadens storlek, längd på skruv och dess diameter avgör hur det lyckas med grundläggning.
Har du kommit till något resultat när det gäller markskruv?
Någon som vet vad det här vita pulvret kan vara?
Fritidshus -
Är detta tretex eller någon porös träfiberskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Finns det någon som vet något om NIBE F760 Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
Hej jag undrar om någon vet vad detta är ,detta är på parketten i köket i huset som jag hyr
Miljö & Hälsa
