Tjenare,
Ville bara dubbelkolla med någon som har stenkoll, visst kan jag inte sätta in en dimmer (plejd) i denna då det saknas nolla?
Huset är från 68a och på övervåningen är det en regnbåge av färger i väggarna. Vilket skapar en viss osäkerhet.
Tanken är såklart att dra om allt när tid finnes
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Eftersom du har fyra trådar som går upp i samma rör tror jag att den svarta och vita som går nedåt är fas och nolla, dom två som går till brytaren är grön tändtråd och vit fas som kommer från en (övertappetserad?) dosa uppe vid taket. Har du ett lamputlopp i taket har du även en dosa på väggen uppe på väggen. Har du en takdosa kan du vara utan kopplingsdosa på väggen.J Jotre skrev:
Vid den tid som din installation utfördes så var det mycket vanligt med en dosa ca 20 cm från tak mitt ovanför brytaren.
Tapeten är borttagen och ingen dosa på hela väggen.
Det finns en dosa vid den gula markeringen
Men det är bara telefonkablar
1968 hade man väl gått över till att mest använda takdosorna som kopplingsdosor?E elmont skrev:
I så fall finns allt i takdosan.
Fast skulle det vara endast ett rörutlopp i taket så är det ju inte så.
Då kan dosan finnas där elmont föreslår men på andra sidan av väggen, och annars i "närheten", och då börjar den roliga jakten på den försvunna dosan.
Nu när jag satt mig ner och förflyttat mig bakåt till den tid all startade (i alla fall för mig) börjar så sakteliga en bild att träda fram. Den säger att oftast så kopplades det i takdosorna men att även kopplingsdosor var rätt vanliga, betydligt vanligare än i dag. Så troligen har du helt rätt i att allt är kopplat i takdosan.Mikael_L skrev:1968 hade man väl gått över till att mest använda takdosorna som kopplingsdosor?
Men det ser man ju lätt genom att titta uppåt.
V2x - Är det möjligt idag (2024) - Ett pågående samtal!
Laddboxar & Elbilar -
Luft/vatten - hur är det ens möjligt??
Värmepumpar -
Är det lagligt med vindskupor på en oinredd vind? Dvs är det möjligt att få bygglov för vindskupor fast vinden är oinredd?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Är detta möjligt/ok enligt branschstandard?
Badrum -
Är det möjligt att docka en luft/luft värmepulp mot en accmulatortank?
Värmepumpar
