4 433 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Är det här en godkänd kabel och vad är ett rimligt pris?
Jag tömmer gamla förråd efter farsans dödsbo. Hittade den här förlängningskabeln för trefas. Äldre handske märkt "Typ MPP 416 16A 500V". Kabeln är märkt "RDVE 5*2,5".
Är kabeln godkänd fortfarande? Jag har ingen nytta av den och tänker försöka kränga den om den är ok, vad vore ett rimligt begagnatpris? Kabeln är 25 meter lång.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Kontakterna klipper du bort och slänger. Om kabeln är i bra skick, fortfarande smidig och utan sprickor, så är det värd att återanvända. Etenpropenmanteln hör till de allra bästa gummimaterialen med utmärkta egenskaper, inkl åldring. Om du monterar på nya CEE-don kan du säkert få några kronor till för den, några hundralappar totalt.
Om du nu hittade kabeln när du städade upp efter farsan så finns det ju en viss risk att det även finns ett eller flera fast monterade "uttag" med samma typ av farliga kontaktdon. Passa på att byt ut dessa i så fall också mot moderna CEE-don så får du en säkrare installation och förhindrar att någon lockas/luras att använda dem.
Personligen skulle jag behålla kabeln om den är schyst men naturligtvis montera korrekta kontaktdon. Förr eller senare dyker behovet upp...
Jag instämmer, gummikabel vars märkning slutar med ett E är mycket bra kabel och om jag fick bestämma så skulle det vara typ arbetsmiljökrav på sådan kabel överallt där man hanterar trefaskabel där man också ibland behöver arbeta utan handskar.
Tvi f-n för "icke-E-gummikabel"...
Träreglar skiftar i bredd, har det betydelse för gipsskivorna?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad kan det här vara för smul vid träpanel inomhus?
Miljö & Hälsa -
Hur räddar jag upp det här - "isolerat" garage?
Vad är det här för spindel?
Trädgård allmänt -
Hur har detta golv behandlats?
Golv
