Håller på att renovera hallen, har hackat bort klinkers men tänkte hyra en bilmaskin och hacka bort gipsen?
Är det gips under?
Under gipsen är det betong?
Ska lägga laminatgolv.
Det är en bostadsrättslägenhet
Är det gips under?
Jaa det var gipsskiva under
Gipsskivan har dem skruvat fast mot något träliknande, är det betong under den träskivan? Eller behöver jag gå ner så långt för att lägga laminatgolv? Ser i andra rum att golvet ligger i nivå efter gipsskivan,
Det har ju varit golvvärme i hallen, har slitit bort kablarna.
Sivoplay skrev:Jaa det var gipsskiva under
det kan vara flytande golv med 4-5 cm sand som ligger på på ett grovgjutet betongvalv under plywoodskivanSivoplay skrev:
är där sand under så skall du plugga igen hålet ,kolla först innan hur djupt med sand där är.
du får rensa ner till plywooden och sen känna hur det känns att gå på
jag tvivlar på att det är plywood där ligger jag tror för på spånplatta som ev bara är 10-13 mm tjock så var inte för våldsam med kobenet
Vilken spackel ska jag använda för att täppa för hålet med? Det är ju sand under spånskivan. Behöver jag spackla dem små hålen där träskruven satt? Eller jämnar det ut sig när man lägger på underlagsfoam ?T tergo skrev:
Produkter som diskuteras: "träskruven"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Bästa svaret
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 233 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 233 inlägg
Du kan spackla igen hålet med "filler", det är en cementbaserad massa med lättviktsballast (plastkulor). Går att slipa efter någon dag när det torkat och krymper inte mycket. Ett populärt märke är Husfix.
Vilket träslag är det i dörren?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur diffusionstät är en gipsskiva. Finns det bättre/lämpligare?
Byggmaterial & Byggteknik -
Invändig tilläggsisolering av garage. Funkar det med plywood och extra gipsskiva?
Isolering -
råspont, spånskiva, GIPSSKIVA HUMIDBOARD, är det OK??
Badrum -
går det bra med en gipsskiva som vägg ?
