Tänkte ha en diskmaskin brevid diskhon istället för ett skåp. Undrar om allt är förberett för det undertill och om det bara är att skaffa maskinen/koppla in den? Med hjälp såklart Är det ett enkelt ingrepp att koppla vatten till diskmaskinen, alltså om man bara kopplar ihop med utrustningen som redan sitter under diskhon?
Hur vet man om köksblandaren har diskmaskinsavstängning?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Dett ser man ju på kökskranen där det sitter en spak eller ett vred för att kunna stänga vattnet och/ eller att det finns ett extra rör I diskbänkskåp förutom kall och varmvatten. Jag tycker det ser ut som ett extra rör I skåpen...
Hej. Du har el och avloppsanslutning för diskmaskin. Det ser också ut som du har en diskmaskinsanslutning från blandaren även om det är svårt att se på bilden, dvs det finns tre rör/slangar till blandaren, två in för kallt och varmt och en ut till diskmaskinen. Har du en slang från blandaren i diskbänksskåpet som inte är ansluten till nått och bara pluggad? Har du ett litet vred på blandaren utöver det vanliga vredet för vatten av/på? Ta gärna en bild på blandaren och en bättre bild på slangarna i diskbänksskåpet så får du ett mer definitivt svar.
D D.anne_85 skrev:Hej. Du har el och avloppsanslutning för diskmaskin. Det ser också ut som du har en diskmaskinsanslutning från blandaren även om det är svårt att se på bilden, dvs det finns tre rör/slangar till blandaren, två in för kallt och varmt och en ut till diskmaskinen. Har du en slang från blandaren i diskbänksskåpet som inte är ansluten till nått och bara pluggad? Har du ett litet vred på blandaren utöver det vanliga vredet för vatten av/på? Ta gärna en bild på blandaren och en bättre bild på slangarna i diskbänksskåpet så får du ett mer definitivt svar.
