7 696 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
Är det en sensor till min Danfoss termostat??
Till våra vattenelement hemma sitter det regulatorer av typen Danfoss
RA2000, till dessa sitter det någon slags sensor? (Bredd 1cm, Höjd 2cm) sammankopplad med endast en tunn ståltråd. Sensorn är fäst på fönsterkarmen ovanför elementet.
Denna lilla sensor är inte den vackraste, varför vi också önskar att ta bort den. Frågan är hur vi ska göra?
Är det möjligt att helt enkelt avlägsna den externa sensorn genom
att klippa av ståltråden? Konsekvenser?
Kan man flytta den så att den sitter bakom elementet, eller blir det
"rundgång" då eftersom den påverkas av elementvärmen?
Är det över huvudtaget en sensor? Om inte?
Tacksam för input....
Bild kommer under kvällen.
/Joakim
/Joakim
Det är en sensor, och den tunna tråden är ett kapilärrör. Det skall man inte klippa av..
http://varme.danfoss.se/PCMPDF/V2-15E_RA2000_reg.pdf är en lite beskrivning
Det borde gå sätta den närmare elementet, speciellt med tanke på att "vanliga" termostater sitter på elementet. Det är nog bara att testa. Möjligen att man inte skall böja kapilärröret allt för många gånger, det kanske kan gå av då.
Men jag har aldrig sett en sådan termostat som du har annat än på bild.
Om det går öppna givaren (utan att bryta sönder den) så går det väl se om kaiplärröret är lindat där i, då kanske det går linda upp ev. "överskott" också.
I pfd:en ser det ut som det skulle kunna gå.
Hoppas det går bra
Hoppas det går bra
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Hjälper det att byta frontsensorn på Worx Landroid, när det står upplyft?
Teknik -
Är detta en rörelsesensor?
El -
PIR sensor, är det fasen som är tandtråd?
El -
HKVISION övervakningskamera rörelsesensorer, funkar det utan uppkoppling?
Villalarm & Hemautomation
