Renoverare
· Skåne
· 8 198 inlägg
I min värld är det inte ok för det är så långt ifrån vattensäkrat som det bara går och komma. 😱
Här har du några exempel på hur det borde sett ut.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Vattensäker köksunderskåp med grå skyddsmatta och korrekt monterade kopparrör samt avloppsrör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790278-0a199d54e2252a4cba40c9f010bf3822.jpg)
![Bild av vatteninstallation under vask, visar kopparrör och anslutningar. Avloppsanslutning och förvaringslucka syns också. Kommentar handlar om bristande vattensäkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790279-0a3bd519079457aa21d3cebbcc08d4ee.jpg)
![Rörinstallation under diskbänk med flera slangar och kopplingar som visar badrum med förbättrade vattensäkringsåtgärder, inklusive köksslang och avlopp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790280-51437685f59b7184cc4f34f51a6892fc.jpg)
![Vatten- och avloppsinstallation under diskbänk med rör och kopplingar. Exempel på korrekt vattensäkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790282-1d757eaf5b855bc2f3f33bc5bc8f33ef.jpg)
Kanske är sågningen lite väl tilltagen. Det ska finnas ett hyllplansskydd och tätats. IKEAs heter Variera och fungerar bra. Antar att du ska ha en diskmaskin också, så hyllplansskyddet får vänta tills den och alla slangar är på plats.
Jag hade även klamrat kopparrören. Sen är det svårt att se om rören är målade vid klämringskopplingen. Tänker att färgen ska bort i så fall.
Finns det alltid glimtändare?
El -
Planterade Lagerhägg Etna ganska sent i november. Zon 1. Plantor med jordklump. 2 dagar senare blev det kallt 8 minus. Så här ser den ut nu. Vad göra?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Varför är det så kallt nere vid innervägg?
Isolering -
Vad tycker forumet om detta ”generösa” erbjudande? Allt ingår….eller???
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Kan jag använda den gamla plattan på något sätt eller är det bäst att ta bort alltihop
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
