Har haft ett antal sådana här balkar utomhus i ca 3-4 veckor, och de har tyvärr regnat på dem.
Vi hade tänkt använda dem inomhus för att göra det lite snyggt.
De flesta såg ut såhär när man sågade i dem vissa mindre. Denna på bild värst.
Är det någon slags mögel tro, eller bara blöt? Oanvändbara eller kan man behandla på något sätt?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Vad skall du ha dem till? Skall de byggas in och bära last, eller skall de bara hänga under innertaket och se gamla ut?
Om alternativ ett, så bör du nog torka dem först, särskilt om det skall ligga glasfiberisolering mot dem. Köp en fuktmätare och kolla. Tar nog hela denna vintern att torka ordentligt. Minst en månad i uppvärmt garaget.
Om alternativ två, så lägg dem luftigt där det inte regnar några dagar och skruva sedan upp dem, de kommer att torka efter hand.
/ Fredrik
/ Fredrik
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Ja precis, de ska sitta i taket och se gamla ut.. Dåså! Då låter jag de torka och hoppas att det inte sprids svartmögel i huset..
Om det är tryckimpregnerat eller ej vågar jag inte svara på.
Jag fick dem av min kära far som fått dem någonstans ifrån.. Är det av betydelse i detta fall?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är tryckimpregnerat virke (fur). De ska du inte använda inomhus.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du dör nog inte, men tänk lite mer långsiktigt.
Att använda impregnerat material inomhus där det exponeras för människor är inte att rekommendera. Detta för att det innehåller ohälsosamma ämnen som kan vara skadliga för huden eller lungorna. I synnerhet om det är äldre virke kan det vara hälsofarliga. Impregnerat virke skall i huvudsak användas till konstruktioner utomhus för att tåla väder och vind.L Nichlas123 skrev:
Visst, som någon ovanför skrev: du dör nog inte. Men varför försämra inomhusluften? Skaffa någon gammal obehandlad balk istället
Läs mer om impregnerat i kemis faktablad: https://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-om-impregnerat-virke.pdf
Vad är dessa golvplank behandla med?
Golv -
Hur tar man bort dessa lister?
Övrigt Off Topic -
Fyller dessa balkar någon funktion?
Byggmaterial & Byggteknik -
Använda dessa I-balkar till skärmtak..?
Göra i ordning på vinden, men hur hanterar jag dessa balkar
