Kan man se på denna bild om den BLÅ-markerade väggen är bärande?
Den RÖD-markerade väggen är redan riven av tidigare ägare.
Jag har fler ritningar på andra våningar om det är intressant. Väggarna är av betong. Huset är byggt 1946.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man behöver se en konstruktionsritning/armeingsritning för att kunna uttala sig säkert. Ytterväggarna, lägenhetsskiljande väggar och väggarna runt trapphuset är av murtegel. Det är troligen även övriga mellanväggar, fast med en klenare uppbyggnad. Alla väggar är putsade, i varje fall på insidan. Bjälklaget är säkert av armerad betong, däremot inga väggar. Du förväxlar cementen i putsen med betong. Murteglet kan helt eller delvis vara ersatt av lättbetong.
Okej förstår. Här kommer alla bilder jag har, är det till någon hjälp?
Vi tänkte att vi ska ta hit någon som får kolla på det på plats sen om vi bestämmer oss för att renovera. Men just nu vore det skönt att veta om det är helt kört att riva den väggen eller och det kanske går att riva eller om det är solklart att det går. /)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Tyvärr hjälper det inte så mycket. Det är armeringsritningar som behövs. De finns med säkerhet i kommunens arkiv, även om de kanske inte är digitaliserade. Förutom de tjockare väggarna så kan man misstänka att de väggar som går lodrätt på ritningen också är bärande. Det inkluderar alltså även den blåmarkerade väggen. Men det är bara en misstanke.
Okej, tack så mycket. Ska kolla om kommunen sitter på fler ritningar.
