Hade en mindre vattenskada i närheten av kaminen som är placerad på nedre plan i husets hörn.
Huset är ett klassiskt 1,5 plan från 1980-tal.
I samband med vattenskadan har man öppnat upp innertaket för att lokalisera läckan och bedöma skadans omfattning.
Jag ser då att man vid installation av skorsten har kapat av två golvbjälkar för genomföringen.
Golvbjälklaget är alltså till våningsplan 2.
Som lekman tycker jag att detta ser märkligt ut.
Någon erfaren byggkonstruktör som kan bedöma om utförandet är OK?
Är det fackmannamässigt utfört eller måste man bära av bjälklaget?
Installationen är utförd av en välrenommerad firma.
![Träkonstruktion, svart ventilationstrumma, oavslutad byggnad eller renovering, isoleringsmaterial, ingen synlig person.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/753/753194-ebb604bd154270d2f45eaba6dc7939fe.jpg)
![Träreglar och bjälklag i tak, plastfolie, svart ventilationsslang, byggkonstruktion, oskyddade träbjälkar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/753/753195-e3099fdd17e3c1ffcbdb84edabc75332.jpg)
![Svart rör passerar genom träkonstruktion och vägg, byggplats, osäkert arbete, plastfolie, spånplatta, oavslutad installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/753/753196-7795c5fe00f395e1eb51fa71f16b6943.jpg)
![Ventilationsrör genom träbjälklag, pågående byggarbete eller renovering, olackerat trä, isolering synlig, byggdamm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/753/753197-8fb7938eb2b3f58a189486e3a2180664.jpg)
Jag skulle mailat bilderna till den välrenommerade firman och frågat om det är så skorstensinstallation ska utföras.
Tycker det ser ut som rent fusk, vore det nygjort skulle jag självklart kräva att de gjorde om, men det är ju kanske svårare att kräva om det gått mer än tio år sen skorstenen installerades.
· 3 882 inlägg
Har du upplevt något problem med golvet på ovanvåningen?
Nej sådär ska det inte se ut.
Hur länge sen är det sen skorstenen installerats?
/W
/W
Inte märkt något på golvet på ovanvåningen och ser inte heller någon avvikelse när jag mäter med ett vattenpass.
Installationen gjordes för 3 år sedan.
Det måste ju vara väldigt vanligt att golvbjälklag eller takstolar ”är i vägen” vid skorstensgenomföringar.
Hur gör man i dessa fall?
Växlar av. För över lasten på de som ligger bredvid. Kan man undvika det så gör man det. Takstolar undviker man in i det längsta. Det är inte så att underarmarna från takstolarna utgör en del av bjälklaget? I så fall är det viktigt att det åtgärdas då det påverkar takstolens styrka.B Boende45 skrev:
Jo, det stämmer att den dubbelmantlade skorsten börjar några centimeter upp i undertaket.M mgranbom skrev:
Det finns dock en stenullsskiva på ca 100 mm höjd runt den delen av skorstenen som jag antar är lösningen.
