583 läst · 4 svar
583 läst
4 svar
Är denna installationen okej?
Har precis köpt ett hus med en utbyggnad där man installerat elektrisk golvvärme. Golvvärmen ligger på ca 9 ampere när den drar igång på max. I centralen sitter en 2-polig C10 där den ena fasen tar den elektriska golvvärmen medan den andra fasen tar belysning och uttag, när allt detta är igång så drar den andra fasen ca 2 ampere. Kablaget från den 2-poliga säkringen är FK1,5 med 2 faser med gemensam jord och nolla.
Är det någon risk med att det blir snedbelasning eller liknande med tanke på att de olika faserna är belastade med olika mycket last eller är detta en okej lösning?
Tack på förhand![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh
Daniel
Tack på förhand
Mvh
Daniel
Det finns inget fel om det är olika faser. Om det är bra märkt och informerat.D Daniel FL skrev:Hej,
Tack på förhand
Mvh
Daniel
Man har valt en 2-polig säkring för att bryta båda faserna vid fel eller service. Det minimera risken för någon del av anläggningen är spänningsförande när man slagit av gruppen. Eftersom det går två faser i samma rör/grupp.
Ja snedbelastning blir det men inte mycket att göra åt endast genom att titta på två förbrukare. Alternativet är ju att det blir snedare belastning om du lägger på samma fas men då får du ej ha samma nolla och mata genom samma rör som annan grupp.
Info. Om tex golvärmen löser på överlast så hänger belysning och uttagen med på samma och vice/versa.
De tidigare ägarna hade golvvärmen och belysningen/uttagen på samma säkring från början men valde att göra såhär då lamporna "dippade" när golvvärmen drog igång.
Kändes som att detta var en bra lösning men blev bara lite fundersam i och med att lasterna på de olika faserna var så olika men då är det med andra ord inget problem?
Jag kan inte se något problem.D Daniel FL skrev:Okej, tack för svar!
Kändes som att detta var en bra lösning men blev bara lite fundersam i och med att lasterna på de olika faserna var så olika men då är det med andra ord inget problem?![]()
Som sagt det går inte att göra något åt olika lasterna per fas.
Det är om allt legat på samma fas. Då får du mer snedbelastning.
Ja led-lampor kan vara känsliga mot störningar av olika slag. Även låg säkringen på max när golvvärmen gick, så att köra dammsugaren samtidigt lär inte ha fungerat så bra tidigare med 1-polig säkring.
Du har rätt att man bör eftersträva att få strömmen så jämn som möjligt mellan faserna.
Det kan annars bli ett spänningsfall i PEN-ledaren av obalansströmmen som kanske kan ge upp till några volts potentalskillnad mellan utsatta delar och sann jord.
Tyvärr är det ju omöjligt att få det helt bra. Såfort någon slår igång något som går på 1-fas uppstår ju en naturlig obalans men förhoppningsvis är denna obalans låg.
Men det är bättre att mäta vid inkommande i huset så får man en bättre överblick. om du nu inte menar att just dessa två grupper är bovarna.
