För några månader sedan flyttade vi till ett nytt (för oss) hus. Tidigare så borde vi i ett litet hus där vi hade ett ganska okomplicerat fjärrvärmesystem.
Nu är det både radiatorer och golvvärme, med trevägsventiler, bypass etc. Har inte riktigt förstått mig på installationen än men en sak som gör mig otroligt är cirkulationspumpen för golvvärmen. Det hörs bara ett klickljud i den när den strömsätts. Ibland lite brummande. Ägaren innan stängde av elen till pumpen när elkrisen kom, även några ventiler till golvvärmeslingan var strupna när vi flyttade in.
Hur som, pumpen skapar inget ljud som jag är van vid och den här ingen skruv utan en plastkåpa. Kåpan är svårt att ta av då pumpen sitter ganska nära en vägg. Kan det vara så att den är död? För mig känns det som att motorn inte startar utan bara rör sig en halv grad men som sagt jag har ingen erfarenhet med dessa pumpar. Kan inte hitta någon nyttig info på nätet...
Kommer jag kunna se något mer om jag lyckas ta av kåpan?
Hej igen
Nu har man äntligen haft lite tid å titta på.
Strömsatte pumpen, den blir jättevarm efter några timmar, värmen stiger upp i ledningen, men golvet i badrummet ovanför pannrummet verkar inte bli varmare. Returledningen känns också ganska kall.
Pumpen är 15-14B på 25W, antar motorn fastnat i något mellanläge, går inte att se om något snurrar inuti.
Är det bara att byta?
Jag fick nyligen problem med en Grundfos cirkulations pump, visade sig att man kan byta drivsidan.
På min pump passade den här: https://vvsbutiken.nu/product.html/flygt-ebv-1/100-drivsida-massing?category_id=1754
Du bör kolla modell på din pump!
Nytta av något mer avancerat än konstant varvtal till cirkulationspumpen?
Värme allmänt -
Är den här färgen kaputt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Kaputt brunnspump - hjälp en nybliven husägare!
Vatten & Avlopp -
Felsökning värmesystem (cirkulationspumpen?)
Värmepumpar -
Vilken är cirkulationspumpen ?
Värmepumpar
