2 010 läst · 2 svar
2 svar
Är alltid yttertakfärg ej ånggenomsläpplig?
Är det så att takfärg för målning att yttertak i plåt alltid är tät, dvs ej ånggenomsläpplig. Jag kan ju tycka att denna färg borde vara ånggenomsläpplig för att fukten skall kunna andas ut men svaret jag har fått är att om färgen inte är tät, ej ånggenomsl., så kan fukt dras in i konstruktionen och rost bildas under färgen.
Alltså, är alltid denna typ av takfärg, till plåttak, tät, dvs ej ånggenomsläpplig?
Svaret jag har fått är att om man målar på en plåt, ex plastisol, så spelar det ingen roll om färgen är tät eller inte eftersom plåt/plastisol är difftätt. I vårt fall är färgen applicerad på plastisol, på terrassväggarna.
Yo!
För att metal ska rosta behövs syre och vatten. Varför använda en färg som är diffusions öppen och släpper in båda på ett tak.
Var kommer den fukt ifrån som ska ventileras ut?
Hmmm jag har inte hört talas om att det brukar vara nån nämnvärd fuktvandrig genom plåt.
Linolje färg diff öppen!?!? Say wOOt!?..
Btw.. trevlig midsommar på er.
//Freddo
//Freddo
