Efter att ha tampats med JFB-problem sen jag installerade JFB rev jag golvet och drog ut alla kablar ur ingjutna VP-rör för el-element (ska byta till vattenburen golvvärme och skrota direktverkande elvärme så dessa behövs inte längre).
Då hittade jag denna baddare . När golven reglades upp borrade någon genom VP-röret i bottenplattan och bröt ena fasen, fast bara nästan (tre trådar var hela). Så när elvärme i vardagsrummet gick igång och bottenplattan var tillräckligt fuktig löste JFB ut. Det gick knappt att felsöka heller då det bara uppkom ibland, lagom sällan för att irritera.
